查看: 4000|回复: 24
[求助中]
再求三星R467CPU座中间的EC电容的事情!!!
发表于 2015-1-30 15:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下三星R467断电故障,说是换CPU座中间的EC电容,换成6个330uf的,但我在淘宝买330uf的说是有好几种电压不一样,有的是2v、有的是6.5v,那我到底要买多少v的,希望大神们抽出宝贵的时间给予解答!谢谢!~
补充一下!!!!
刚才大神问我cpu供电,我上次想我我的T4300换成T9400,我测试cup截的图不知道能不能帮我换多少v的330电容
发表于 2015-1-30 15:33:03 | 只看该作者
330UF锂电容  你换了没有 2V的应该也可以 换上试试你就不会发帖问了
发表于 2015-1-30 15:33:09 | 只看该作者
淘宝这个330不知道行不行,好像电压挺高!
发表于 2015-1-30 15:34:11 | 只看该作者
楼主没有料板吗?我还真没研究过要多少V的,我改过东芝的笔记本都是料板上拆过去
发表于 2015-1-30 15:35:21 | 只看该作者
坑了....这个电容还要去买多不划算了
发表于 2015-1-30 15:36:08 | 只看该作者
确定是CPU供电的话。2。5V即可。
发表于 2015-1-30 15:36:10 | 只看该作者
我昨天拆机了,给cpu、显卡都加散热油了,我回去拆开看看
发表于 2015-1-30 15:36:48 | 只看该作者
请问你以前是换多少v 的330电容
发表于 2015-1-30 15:39:23 | 只看该作者
主板上拆  330  电容  4个就行
发表于 2015-1-30 15:39:31 | 只看该作者
都可以使用,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-30 15:45:39 | 只看该作者
xiaofeng0424 发表于 2015-1-30 15:39
主板上拆  330  电容  4个就行
到底有4个还是6个,有的人说用6个330电容稳定?
发表于 2015-1-30 15:54:02 | 只看该作者
刚淘宝搜索全是6.3v
发表于 2015-1-30 15:55:44 | 只看该作者
楼主有料版没料版上有330的都可以
发表于 2015-1-30 15:56:55 | 只看该作者
小陈快修 发表于 2015-1-30 15:55
楼主有料版没料版上有330的都可以
就是没有废板才到淘宝买
发表于 2015-1-30 15:57:32 | 只看该作者
我这边用的全是2V的、也是花钱买的、
发表于 2015-1-30 15:58:40 | 只看该作者
zhu568849139 发表于 2015-1-30 15:57
我这边用的全是2V的、也是花钱买的、
你的也是r467的?
发表于 2015-1-30 16:03:38 | 只看该作者
耐压值大的肯定好一些,成本也高些。
发表于 2015-1-30 16:06:51 | 只看该作者
不是、这几天只修道TOSHIBA也是大电容  不过不管是东芝 三星 还是惠普 都是用这种2V电容
发表于 2015-1-30 16:08:25 | 只看该作者
都可以   先上4个不稳定再上6个  我一直是这样的
发表于 2015-1-30 16:09:48 | 只看该作者
