查看: 4475|回复: 24
小修秒杀联想Z505板号LA-A091P 不开机
发表于 2017-6-13 14:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,今天比较闲,因为深圳这边大台风,估计没啥人来修笔记本了。
所以嘛。。。准备看片。。刚开始了,打开暴风,点开。。。。。。。
后面就是“老板在不?修电脑!”
这天气也有人来修,看来和我一样是憋不住了。。。
言归正传,既然来了,就开干!
型号:联想Z505
板号:LA-A091P
故障现象:不开机,按开关然并卵。插上电流从0.000到0.150自动跳变,按开关一样的现象
维修过程:
此现象,一般判定公共点和待机故障。全板扫描,发现一处腐蚀,
洗板水伺候,刷完没见明显损坏原件,所以没替换。
按着时序走:
测量待机没有,公共点也没有!顿时心中有图了,哦不对,是心中有数
仁宝一般没公共点,都是PQ301,PQ302在日怪。
一戳果然,2个管子G极都是高电平19.3V左右,
拆掉PQ301,直连后涛声依旧,那就是PQ302了,拆掉后G级变成8.3V!三下五去二秒了它。以为这样就完事了,
插电瞬间大短.还好习惯限流了0.5A。公共点对地值:
二话不说,烧起;
还不信,治不了你。30秒后烧出结果,就是刚才CPU供电旁边腐蚀的2个小电容。(忘了拍照,但是有尸体照)
置换后,再侧对地值:
差不多是这个意思了,拆除烧鸡线,接上电源,待机如下:
嗯可以了,戳下开关能跑到0.365,因为前面烧鸡,吧内存,U啥的全拆了。
嗯,装上U,内存。接上外显:电流上来了,亮机!
接上他自己设备一切OK,电流1.8多:
装机结束战斗,下面是换下原件尸体:
说实话,没啥技术含量,但是没办法,忙的时候哪有时间照相发帖,就今天比较闲,拍的图片多点,高手勿喷,要喷就喷点下载分!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员571000.5元2022-4-30 23:42
 会员3774770.5元2022-3-21 15:09
 会员11454650.5元2021-3-9 11:20
 会员11288650.5元2020-11-17 12:24
 会员6457220.5元2020-10-5 10:44
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
llyx + 3
632261789 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
流年似火 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043171 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-13 14:23:42 | 只看该作者 �
公共点短路造成隔离管也烧了,我修过很多了
发表于 2017-6-13 14:25:42 | 只看该作者 �
学到一点;仁宝一般没公共点,都是PQ301,PQ302在日怪。保护隔离。
是滴,修到这情况比较多  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:03
发表于 2017-6-13 14:47:20 | 只看该作者 �
只有大师傅才用秘杀
发表于 2017-6-13 14:54:42 | 只看该作者 �
捧捧场 加加分捧捧场 加加分
发表于 2017-6-13 14:54:45 | 只看该作者 �
捧捧场 加加分捧捧场 加加分
发表于 2017-6-13 15:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接命中目标啊 厉害
发表于 2017-6-13 16:03:48 | 只看该作者 �
是滴,修到这情况比较多
发表于 2017-6-13 17:16:43 | 只看该作者 �
一枪命中主板的命门。。不错。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-13 18:19:59 | 只看该作者 �
楼主  你的图片很显眼啊
发表于 2017-6-14 13:54:31 | 只看该作者 �
多谢饼哥!
发表于 2017-6-14 14:28:14 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:28:37 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:29:03 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:29:41 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:29:54 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:30:15 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:33:29 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:34:53 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-14 14:35:30 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
