查看: 4864|回复: 41
丢人啊行家帮忙看下主板问题(问题解决)
发表于 2008-11-30 17:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一块845主板CPU供电的那里爆了几个电容但还能点亮,我说帮他把电容换了(换电容会但其它的维修我是一窍不通),去电子市场买了相同大小容量的电容给换上后就出现问题了,检测卡过内存后就卡到数字91那里不动了喇叭长响,我就很奇怪什么都没有动就是换了几个电容难道就出问题了(电容正负极都没有错),我看这个主板的BIOS芯片是phoenix的,高手看看是那里问题?另我朋友家用的是CY1。7的CPU我用P42。4B的试的应该和CPU没有关系吧?丢人的都不知道该怎么向人家解释了。就是图中那个杂牌破板
   今天给朋友拿去用他的CY1.7点亮没有问题了.看来杂牌的东西是不怎么样这板连2.4B都用不了还能叫845主板吗?
    这帖版主还给扣分了.
[ 本帖最后由 昔日重来 于 2008-12-3 16:48 编辑 ]
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,标题不清.
发表于 2008-11-30 17:45:16 | 只看该作者 �
第1个和CPU有关系, 换他的CPU再试验
第2个先换发热的场管, 或者量一下场管输出有没有短路.
发表于 2008-11-30 18:07:34 | 只看该作者 �
回复 #2 张先生 的帖子
我不会修啊我去中关村问了下维修的说技嘉的这种板只要是25南桥热就是南桥烧了,不知道是不是这样?谢谢
发表于 2008-11-30 22:37:14 | 只看该作者 �
这种情况应该是发热的场管问题,你最好把这个两个场管一起换掉
发表于 2008-11-30 22:46:15 | 只看该作者 �
第一检查电容和换个U看看
第二不管有多少丰富的经验,我们面对这样的问题时还是要“宁可错杀一千,不可放过一个”把场管先干了。。
发表于 2008-11-30 23:13:44 | 只看该作者 �
原帖由 月饼 于 2008-11-30 22:46 发表
第一检查电容和换个U看看
感谢大家回复,图中换了3个2200UF 16V的比原板上的矮点,另换了两个1500UF 16V的,难道要把另两个2200的也给换成相同的?
发表于 2008-11-30 23:22:18 | 只看该作者 �
你换的电容差了700UF是不会影响的啊 。
发表于 2008-11-30 23:28:38 | 只看该作者 �
原帖由 阿联 于 2008-11-30 23:22 发表
容量没有差啊,2200的还是2200,1500的还是1500
发表于 2008-11-30 23:38:02 | 只看该作者 �
这板子上P42.4难,换上1.7绝对没问题
发表于 2008-11-30 23:40:04 | 只看该作者 �
高矮就不用考虑了.不同厂家不同时期出来的东西个头不一样..
发表于 2008-11-30 23:55:01 | 只看该作者 �
845主板有些不支持P4 2.4
发表于 2008-12-1 03:39:01 | 只看该作者 �
你试下把电子拿出来再短路BIOS跳线看下行不?还有检查下电容的焊接口有没有焊接好或与其它线路短接
发表于 2008-12-1 09:03:44 | 只看该作者 �
用他cy1.7的试下
发表于 2008-12-1 10:24:18 | 只看该作者 �
将原来的电容全部换掉试试
发表于 2008-12-1 10:49:27 | 只看该作者 �
换CPU.清CMOS~~
发表于 2008-12-1 11:34:24 | 只看该作者 �
原帖由 不会修电脑 于 2008-12-1 10:49 发表
换CPU.清CMOS~~
CMOS清过了,CPU我家只有P42。4B  2。8C  3。0E的没有其它的,明天把板送朋友那里用他的试试了。
发表于 2008-12-1 12:49:59 | 只看该作者 �
478的老板子支持老核心的c1.7最好,确实对支持p4 2.4b之类的cpu不太好。另外,你换上去的电容是什么牌子的?我看那模样一点都不舒服,原因是前几天我修过一块V星的主板,也是换电容,是cpu旁边的一颗16v 2200μF的,我找了颗颜色跟你图片当中一样的电容,结果出现了难以预料的情况,我想都没想,马上找了颗黑金刚电容换上,故障排除。
发表于 2008-12-1 13:01:25 | 只看该作者 �
先换电容的容量换成一致的。然后做做清洁。
第二块把那个AGP旁的场管给换了再说。
你看到有AGP槽子?这板就没有AGP---张先生
发表于 2008-12-1 13:33:45 | 只看该作者 �
不要轻易就说桥坏了,先排除那个AGP旁的场管再看吧,有的南桥发汤很多都是这个问题
发表于 2008-12-1 14:00:08 | 只看该作者 �
原帖由 修板菜菜菜 于 2008-12-1 12:49 发表
478的老板子支持老核心的c1.7最好,确实对支持p4 2.4b之类的cpu不太好。另外,你换上去的电容是什么牌子的?我看那模样一点都不舒服,原因是前几天我修过一块V星的主板,也是换电容,是cpu旁边的一颗16v 2200μ ...
换的是nichicon这种电容,质量应该不错吧
