楼主: 昔日重来
丢人啊行家帮忙看下主板问题(问题解决)
发表于 2008-12-1 15:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一个   换回他原来的电容试试,
第2  个  全部换掉。看看
发表于 2008-12-1 19:24:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知焊接功夫如何?常见初次焊接时搞掉焊盘/搞掉过孔等现象.
发表于 2008-12-1 19:32:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极佳的板子跑25都是终止代码了啊
发表于 2008-12-1 19:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心供电出问题很好修的 ,如果是在还不行把主控或协控换掉
发表于 2008-12-1 21:33:47 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
发表于 2008-12-1 21:43:33 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
原帖由 月饼 于 2008-11-30 22:46 发表
第一检查电容和换个U看看
第二不管有多少丰富的经验,我们面对这样的问题时还是要“宁可错杀一千,不可放过一个”把场管先干了。。
主要是U的问题有的845用2.4的U还需要跳线呢
发表于 2008-12-1 22:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cy1.7和P2.4好像外频不一样吧,你换他原来的试下吧,应该班子没问题的
发表于 2008-12-3 16:48:40 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
问题解决谢谢楼上各位朋友的回复,再次感谢大家
发表于 2008-12-5 17:05:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
光是谢谢就行了?大家这么帮你,你是怎么解决的也该说出来让大伙分享一下啊。
发表于 2008-12-5 21:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 杰维 于 2008-12-1 13:01 发表
先换电容的容量换成一致的。然后做做清洁。
第二块把那个AGP旁的场管给换了再说。
我不知道是你们这些人(提到AGP的人)菜鸟还是我菜鸟,这张板根本就没有AGP(槽),为什么要说到AGP呢?否则你们所指的AGP又是什么呢?
[ 本帖最后由 梁去文 于 2008-12-5 21:11 编辑 ]
发表于 2008-12-5 21:49:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 黑虾 于 2008-12-5 17:05 发表
你没有仔细看我帖子,说了那个845的不支持2。4B的最后用CY1。7的试了没有任何问题
发表于 2008-12-6 14:29:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
原帖由 梁去文 于 2008-12-5 21:10 发表
一群忽悠王,骗分的,有时候也误人子弟,我的显卡就差点死在他们手上
[ 本帖最后由 回声谷 于 2008-12-6 14:46 编辑 ]
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 没有AGP槽难道主板就不需要1.5V_VDDQ了吗?
发表于 2008-12-6 14:41:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
cpu,电容,内存
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
张先生 -2 不好好看帖, 人家已经修好了
发表于 2008-12-6 14:47:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼上的,你看帖子内容没?人家都修好啦
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
张先生 + 4 看帖认真
发表于 2008-12-8 17:49:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这种杂牌版可以上P4 2.4 主板有跳线400/533
我上次也是遇到这种问题,换电容上P4 2.0 2.1 2.4都点不亮卡跑00,换P4 1. 6奇迹可以正常跑码,后来主板带U一起卖了140
发表于 2008-12-8 18:01:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 黄浩 于 2008-12-8 17:49 发表
怎么又把这帖翻出来了,我把眼睛都找花了没有找到跳线
发表于 2008-12-8 18:28:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我还遇到过华硕的P4B266-C的上P42.0没问题 上CY2.4却怎么都不行 后来一查询官方才知道原来就不支持CY2.4
发表于 2008-12-8 18:34:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主经验不够.845的不支持800外频的..........
发表于 2008-12-8 20:31:47 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
2.4b不能上845的原因
LZ可能对478针的处理器不是那么熟吧。按后面的型号来算,478针后面带字母一般分为A型-400外频的,这种最常见,B型-533外频,这种不是很多,而LZ的P4 2.4B就是533外频的,C型-800外频,还有E型的,其中LZ的P4 2.4B不是那么好上的,因为845原生的芯片并不支持533外频的处理器,而后期的845E,845P,845GV,由于很多厂商对其做了设计上的修改,很多是支持的,最多的算是V星,它们家最喜欢改,于是LZ的533外频的P4 2.4B,为什么上不了,应该一看就知道了吧,就是因为LZ的主板并不支持533外频的处理器,导致会出现那个问题。
发表于 2008-12-8 20:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是没有AGP的槽子,但是一般845南桥发烫还是要查查最上面一个PCI附近的MOS管,习惯的说成AGP附近的MOS管而已。
