查看: 12173|回复: 22
[LG]
显示器插上电源完全没反应
发表于 2015-3-18 11:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器插上电源完全没反应指示灯也没亮 型号1719s 拆开电源板观察了下有两个电容轻微鼓包了 怎样测试这两电容的好坏
补充内容 (2015-3-19 11:43):
补充内容 (2015-3-19 12:05):
谢谢大家的帮忙 结果在18楼
发表于 2015-3-19 17:46:08 | 只看该作者 �
客户就这样成了商家.......
发表于 2015-3-18 11:32:56 | 只看该作者 �
都鼓包了,还测他干嘛,直接换了通电。
发表于 2015-3-18 12:23:05 | 只看该作者 �
换电容 查看300V正常吗?
发表于 2015-3-18 12:34:32 | 只看该作者 �
就是,先把怀孕的换掉,测5V12V没有测前级300V
发表于 2015-3-18 12:45:18 | 只看该作者 �
楼主当心触电啊,鼓了的电容先换了 不用测
发表于 2015-3-18 12:45:58 | 只看该作者 �
如果没有设备,可以直接代换。
发表于 2015-3-18 12:47:35 | 只看该作者 �
明显电容炸了,直接换掉
发表于 2015-3-18 13:39:23 | 只看该作者 �
都鼓包了直接换掉.
发表于 2015-3-18 18:40:00 | 只看该作者 �
直接换掉,在式…。
发表于 2015-3-18 19:37:01 | 只看该作者 �
都鼓包了就不用测了,直接换掉,建议附近四个全换了,靠散热片太近基本都到寿了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-18 20:41:53 | 只看该作者 �
这种电容换了吧,换后再测电压正常不正常,如果不正常再想办法。
发表于 2015-3-18 21:19:09 | 只看该作者 �
换了 LG这个型号的基本换电容就好了 换10几台了 还有屏线不要弄他
发表于 2015-3-18 22:39:42 | 只看该作者 �
看见鼓包的电容都不用测试,直接换掉
发表于 2015-3-19 08:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见有鼓包的电容还用测吗?看到我直接秒杀掉,何必测得那么辛苦!
发表于 2015-3-19 09:32:53 | 只看该作者 �
把电容换了在量下周边2级管
发表于 2015-3-19 10:14:03 | 只看该作者 �
鼓包的电容换掉,把靠近散热器,电感线圈,发热源的电容也换掉。
发表于 2015-3-19 11:19:24 | 只看该作者 �
电容鼓了 直接换掉
发表于 2015-3-19 12:04:51 | 只看该作者 �
今天刚到的电容 准备好工具 换了两个电容 然后试开结果亮了 心里还有些小激动 然后把周围的几个都换上 然后组装好 开视频试一下      最后要谢谢大家帮忙
发表于 2015-3-20 09:31:47 | 只看该作者 �
电容都 爆浆  了     换了 就 好 了
