查看: 3045|回复: 6
[求助中]
联想z360有待机,电流一直0.10——0.070跳变,suson一直跳变,MAINON不出来。
发表于 2014-10-7 10:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3v5v正常,没装电池,电流一直0.10——0.070跳变,<装coms电池自动触发>,广达主板,测过io复位,,时钟,lid,anin,南桥时钟,供电都正常,io的条件,DNBSWON,susc,susb,suson这些一直高低高不断的跳变,MAINON没出来,分组供电电压也没出来。南桥,io换过,bios刷过,基本上可以确定这些都是好的。susc,susb,suson是什么引起这些一直跳变求助。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
flydoit + 1 淡定
蓝南 + 1 淡定
正佳电脑 + 5 很给力!
发表于 2014-10-7 11:10:48 | 只看该作者 �
后级电压有短路。重点看一下。
能讲具体点吗,电分组电感对地阻值都正常,suson也没被拉低  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:15
发表于 2014-10-7 11:04:31 | 只看该作者 �
是不是 RSMRST也不是跳变引起的 SUSB和SUBC一直跳变
发表于 2014-10-7 11:12:26 | 只看该作者 �
RSMRST这也是一直跳变,RSMRST是io发到南桥,中间也没经过什么。
发表于 2014-10-7 11:13:34 | 只看该作者 �
修这样的板子要细心
有一个地方看不到都不行
发表于 2014-10-7 11:15:30 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2014-10-7 11:10
后级电压有短路。重点看一下。
发表于 2015-3-8 13:58:39 | 只看该作者 �
电压都没有出来,好像,主要看看是不是有短路,3V 5v的后继电路
