查看: 5875|回复: 24
[求助中]
请问这问题能确定南桥坏了吗?
发表于 2015-2-5 23:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想n480独显,bm5238,slj8e-hm76南桥,刚接电源有0.02待机,一会消失为0。重新按开关,又有0.02待机,3/5v也正常,同样一会待机为0。vccrtc,rtcrst#,vccsus3_3,rsmrst,pwrbtn#都正常,唯独从南桥发出的slp_s5#,slp_s3#一直为低电平,请问这能确定南桥坏吗?谢谢!另外补充下,两个bios都刷过的,问题同样。
发表于 2015-2-5 23:50:20 | 只看该作者 �
不一定是南桥 看看EC条件
发表于 2015-2-6 00:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec正常的啊
发表于 2015-2-6 07:33:40 | 只看该作者 �
没准呀!USB对地阻值测测正常不!
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-2-6 08:06:52 | 只看该作者 �
查完南桥条件再说。
发表于 2015-2-6 08:22:38 | 只看该作者 �
南桥坏了也是这种情况,干南桥试试看。
发表于 2015-2-6 08:25:20 | 只看该作者 �
有可能是南桥啊,
发表于 2015-2-6 08:27:15 | 只看该作者 �
南桥坏了,也会这样啊
发表于 2015-2-6 08:30:03 | 只看该作者 �
南桥坏了,也会这样啊
发表于 2015-2-6 08:33:02 | 只看该作者 �
先查EC SB的工作条件是否有不正常的,是不缺少了条件。你的电源电流显示没到毫安级吗?
发表于 2015-2-6 09:05:11 | 只看该作者 �
先换个南桥  看看 再就是一会待机为0是不是有地方短路的  看看 可能是南桥短路
发表于 2015-2-6 10:36:50 | 只看该作者 �
没有回返SLP那应该就是桥的问题,直接换一个试下呗
发表于 2015-2-6 10:45:35 | 只看该作者 �
待机变为0以后还有3v5v么,
发表于 2015-2-6 11:16:05 | 只看该作者 �
BATTLOW。。。。
发表于 2015-2-6 11:38:00 | 只看该作者 �
   可能
发表于 2015-2-6 11:55:53 | 只看该作者 �
南桥坏的几率大,怕什么呢,怀疑就干啊
发表于 2015-2-6 12:00:57 | 只看该作者 �
看看晶振
发表于 2015-2-6 13:14:14 | 只看该作者 �
根据你的描述1.待机电压消失:检查EC的ACIN适配器检测,此信号有时会导致无待机;检查USB是否短路,会导致无待机;BIOS你已经刷过了,排除。2.EC条件全部检查一遍。3.示波器打波,看SLP_S*是否有瞬间波形。有波,代表后级有问题,无波,EC或者南桥坏或者EC和南桥的条件没有满足。解决了给个答案
发表于 2015-2-6 13:22:34 | 只看该作者 �
这种情况你可以先加焊一下南桥。估计会好
发表于 2015-2-6 13:32:08 | 只看该作者 �
先看ec条件 再干桥
