查看: 2206|回复: 15
第一次修液晶电视型号是32LH23UR不通电请教大家
发表于 2014-11-24 23:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
第一次修液晶电视型号是32LH23UR请教大家
故障是不通电:指示灯不亮
测量待机下5V电压没有
我观察了下有个色环电阻炸了应该电源管理芯片也话了。然后色环电阻颜色是 红红金金的2W 2.2欧姆的由于手里没有,到淘宝上说没有这种的只有2W 2瓦 10欧姆 精度5%和2W 2瓦 2.7欧姆 精度5% 我对色环电阻不了解不知道这2种色环电阻可以代换不
各位师傅帮忙下谢谢
发表于 2014-11-24 23:21:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两种都买了试试,应该可以代换
发表于 2014-11-25 08:08:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用2.7欧姆的可以代换,10欧姆的有点大了,不合适代换。
发表于 2014-11-25 08:31:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
购买4个并到一块应该可以
发表于 2014-11-25 20:08:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4个一起浪费     0.27支持
发表于 2014-11-25 20:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2W 2.2欧 我这有 既然电阻都烧了肯定芯片也短路了
发表于 2014-11-25 20:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多找几个并联符合要求即可。电阻串,并联应会灵活运用。
发表于 2014-11-26 14:51:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看是在电路的什么作用下  有些不能代替 代替后电压电流输出不一样
发表于 2014-12-14 11:49:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好是找一样的代换,不然会扩大故障的
发表于 2014-12-15 17:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
砸个保险代换!
发表于 2014-12-16 08:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在换板子方便,且没有后顾之忧
发表于 2014-12-16 20:31:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
色环一样,大小一样就可以代换
发表于 2014-12-18 16:45:58 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主害怕就换板子吧
发表于 2015-1-5 23:14:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
对于生手,建议换板。
发表于 2015-1-7 09:42:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
,建议换板。
发表于 2015-1-7 10:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板吧      比较妥当
