查看: 4024|回复: 15
神舟A420P-B8R不开机
发表于 2015-1-1 10:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行送来的神舟A420P-B8R,二代CPU,单桥的主板,快速的拆卸开来没有被修过,说明还是未开处的嘿嘿 就开始修吧,稳压电源电流0.024,测得3/5V很是正常,但按开关一点电压跳变都不有呀,开关3.3正常也有正常的跳变呀那这个信号到哪里了呢,就找资料吧,网络上能搜的都找了,只找到了一个IO(NPCE79NL)PDF,那也行呀,测-PWR_SW_BTN,进IO 64脚,正常高低高跳变,测VCC五个脚供电也正常,26脚-PM_RSMRST都正常了,这下头就大了,这个信号不会这么邪吧,这些关键点都正常那就要有个电流变化呀,就跟没的开关一样' K% {# p# g) L3 T. {3 N0 e6 h5 a
   谁来个BIOS,谁给个PDF呀,淘吧,出点血吧,神舟BIOS-5块,想出个5块就好了,八九不离十,买时问店家刷个就好了吧?店主" O; q( J' A) z" [% [- _! b
说:如果是BIOS问题肯定好,祝你好运 我回了句:不差钱
$ c8 P: l$ ?. h
   我的个神,喜刷刷后还是原模原样。这还是哪里问题
  我在寻思单桥的板,不开机桥的问题呀,HM65的这桥爱坏,换个。先报个价吧,280同意,嘻嘻。换就换(45一个)又白搭啦
  继续出钱买图纸吧,神舟PDF点位图5块,一口价。要不,要呀,不然上次5+45块不就白费了呀/ U" z* }" F1 q0 K( F( b2 T: A, M' t
`- t2 z8 t: E" K
  打开图:再查下每个必要条件,该有的还是有,查到PM_PCH_PWROK,PCH_PWROK_EC没有电压,这下问题终于找到了,U9第5脚+3.3A只有; l4 S1 g" {! U
2v,这个都是同一个点出的电压为什么只有2V,拆掉U9,C585也只有2V,那就果断飞线,飞线过来后测了下电压没有被拉低,按开关上电,
跳变,亮机。
现在也没明白为什么U9第5脚电压被拉低了,也没有经过什么电阻转换,直连的呀,神舟的就是坑,无图,无资料,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2015-1-1 11:47:31 | 只看该作者 �
楼主分享了维修经验    应该也把图纸分享一下啊
http://www.chinafix.com/thread-830377-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-1 12:25
发表于 2015-1-1 10:54:39 | 只看该作者 �
现在有些厂家的电路图纸已经保密了,解密弄到这些资料得几年后
发表于 2015-1-1 11:15:45 | 只看该作者 �
就是呀,现在很多机的图纸都没有老,连买都买不到。
发表于 2015-1-1 11:16:11 | 只看该作者 �
图纸不好找啊,共享一下啊
发表于 2015-1-1 12:25:20 | 只看该作者 �
重复了   论坛有这个图的  详情 回复 发表于 2015-1-1 12:53
发表于 2015-1-1 12:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 12:53:41 | 只看该作者 �
重复了   论坛有这个图的
无语了 早知道不买了  详情 回复 发表于 2015-1-1 12:57
发表于 2015-1-1 12:57:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-1 12:53
重复了   论坛有这个图的
无语了         早知道不买了
发表于 2015-1-1 13:14:00 | 只看该作者 �
神舟机器我看到了都躲!哈哈
发表于 2015-1-1 13:16:18 | 只看该作者 �
楼主这思路也不错,谢谢分享
发表于 2015-1-2 19:44:33 | 只看该作者 �
楼主应该把图纸也分享下 吧
有图纸 论坛里面  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:32
发表于 2015-1-5 21:32:24 | 只看该作者 �
2310226930 发表于 2015-1-2 19:44
楼主应该把图纸也分享下 吧
有图纸  论坛里面
发表于 2015-1-5 22:02:07 | 只看该作者 �
好经验 值得借鉴
发表于 2015-1-5 23:20:40 | 只看该作者 �
没有图纸就只能跑线了
发表于 2015-1-6 11:02:57 | 只看该作者 �
好的经验要和人分享才会进步
