查看: 11009|回复: 21
高压板供电,19V变12V 最有效的方法,ACER高压常用
发表于 2008-11-9 13:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER高压常用19V的供电,坏了后,用12V的高压代换,电压不同,易出故障,可以通过反绕供电,可以把电压降到想要的12V,电流也不减小,达到维修之目的,
qq:549 385 745
发表于 2008-11-9 13:52:59 | 只看该作者 �
加个7918稳压电路了可以了
发表于 2008-11-9 15:40:55 | 只看该作者 �
反绕供电是什么意思啊.怎么连线.
发表于 2008-11-9 21:44:54 | 只看该作者 �
反绕供电???? 情楼主解释一下
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-11-9 23:02:03 | 只看该作者 �
楼主的意思是在开关变压器上在绕几匝线圈后在反接于19V绕组上
这样输出电压就回降低的!
随便说说2楼的用7812发热量大。闪热处理麻烦!、
楼主的不失为一个好方法。
发表于 2008-11-9 23:04:15 | 只看该作者 �
恩 绕线太麻烦了 拿高压板的时候就要拿宽电压的   最好是10V-20V通吃的那种    还绕什么线啊  哈哈
发表于 2008-11-10 19:02:28 | 只看该作者 �
10V-20V通吃的那种 高压板哪里有卖啊
发表于 2008-11-10 21:48:08 | 只看该作者 �
绕线太麻烦,具体怎么绕呢?
发表于 2008-11-10 22:37:43 | 只看该作者 �
关键它的主板也要用到19V啊!
发表于 2008-11-11 11:17:53 | 只看该作者 �
一般好的高压条,都可以用我是用乐华的高压条。
发表于 2008-11-11 13:46:14 | 只看该作者 �
反绕是可以,在替换高压包时经常用此法。可以直接在电源变压器磁芯上加绕若干圈,再串接入19V的电压绕组中,如果电压上升再反一下即可。
发表于 2008-11-11 13:52:03 | 只看该作者 �
具体要怎么弄啊 ...............
发表于 2008-11-11 19:59:49 | 只看该作者 �
师傅们!用通用高压条就可以了,没必要绕及降电压,通用条10-20V通吃
发表于 2008-11-12 09:08:57 | 只看该作者 �
这个方法不错,可以作为应急修理。
发表于 2008-12-8 14:11:00 | 只看该作者 �
初学者,多多指叫,谢谢
发表于 2008-12-9 13:44:45 | 只看该作者 �
楼主画个图出来好吗?
发表于 2008-12-9 14:06:26 | 只看该作者 �
20V 是通用高压板的极限,工作在这种状态下,可想它的状况,发热,易坏是必然的事,在这里讨论维修,主要是探讨技术,改进方法,用最好的方法使本不能用,不好用的的东西变管用,用最少的成本,办最多的事,
坏了, 最好的方法是换个一样的上去,那还用讨论吗?大家都知道原装的贵的多,
发表于 2008-12-9 14:11:03 | 只看该作者 �
这样输出电压就回降低的!
说的都很好,就是这个意思,接上的时候,最好断开后级负载,以免电压高,损坏会级,接好后,确定电压后,再接后级
发表于 2008-12-9 19:06:30 | 只看该作者 �
这样输出电压就回降低的!
好 这个思路好
发表于 2008-12-9 22:22:41 | 只看该作者 �
修吗?你们怎么都要换高压板啊,好像不用换吧.如果很难的就直接通用的上,不过通用的上电压高有点噪声.其它还好的.我试过.蛮好用的.一下不坏就好了
