查看: 2708|回复: 13
[求助中]
1440 无复位求助!
发表于 2014-12-27 10:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台DELL  1440 版号:09207-1无PLT-RST!时钟南桥都换过,电流O.21-0.14之间跳变,各个电压均正常,转换电压也正常,时钟发给南桥的CLK_14M_ICH跟CLK_PCI_ICH两个信号都有,南桥供电也正常,就是不出复位,那位高手遇到过,求指点!
发表于 2014-12-27 10:31:28 | 只看该作者 �
电压正常并不表示这个OK信号准确的传输到位
那请指点!!详细点  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:54
发表于 2014-12-27 10:35:13 | 只看该作者 �
还有就是VRMPWRGD 和POWEROK 都正常吧!那有可能是断线 之类的
我把南桥拆下来量过的,到时钟的都是通的 !!  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:55
发表于 2014-12-27 10:41:03 | 只看该作者 �
电流这么低,你确定各个后级电压都正常吗
忘了说了··我把显卡取下来了,我知道的电压都量过了!!都是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:56
发表于 2014-12-27 10:47:00 | 只看该作者 �
电流太低了,,感觉电压都没有出完,,,
发表于 2014-12-27 10:52:54 | 只看该作者 �
smi 系统管理总线 时钟都有可能
等会我再查查!!  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:56
发表于 2014-12-27 11:01:09 | 只看该作者 �
应该有一组电压没出来
那是那一组呢,,我也觉得是··但是就是不知道啊 ·  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:57
发表于 2014-12-27 14:54:28 | 只看该作者 �
那请指点!!详细点
发表于 2014-12-27 14:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-27 14:56:32 | 只看该作者 �
咩都唔识 发表于 2014-12-27 10:41
电流这么低,你确定各个后级电压都正常吗
发表于 2014-12-27 14:56:59 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2014-12-27 10:52
smi 系统管理总线 时钟都有可能
等会我再查查!!
发表于 2014-12-27 14:57:29 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2014-12-27 11:01
应该有一组电压没出来
发表于 2015-1-5 15:03:20 | 只看该作者 �
看看时钟吧,供电 时钟 复位 一步一步来
发表于 2015-1-15 16:02:40 | 只看该作者 �
南桥的工作条件都查一遍吧 供电时钟,包括所有小供电  rtc电路 都要查
