查看: 5755|回复: 27
技嘉主板,网卡雷击后,就一直关不了机,求高手解决,
发表于 2014-12-19 03:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技加主板,网卡雷击后,就一直关不了机,求高手解决,  关机时,点正常关机,,完全关闭后,又自动启机,,这是什么原因,是因为网卡短路么,,!COMS已经把网卡关闭!!!求高手给解决方案
发表于 2014-12-19 07:35:39 | 只看该作者 �
雷击后,容易殃及南桥
发表于 2014-12-19 08:04:37 | 只看该作者 �
南桥的问题,换就应该好了
发表于 2014-12-19 08:18:39 | 只看该作者 �
更换桥试试看。
发表于 2014-12-19 09:16:43 | 只看该作者 �
强行关机看看还重启不
发表于 2014-12-19 10:05:20 | 只看该作者 �
把里面的网卡唤醒关了看看,技嘉多数那个问题
发表于 2014-12-19 10:12:13 | 只看该作者 �
直接把网卡芯片去掉试试,,不行的话就换南桥试试!!
发表于 2014-12-19 12:15:59 | 只看该作者 �
把网卡芯片去掉,不行就换南桥…。
发表于 2014-12-19 13:48:32 | 只看该作者 �
io看看 正常不 摸摸看烫不烫
发表于 2014-12-19 13:49:05 | 只看该作者 �
拿南桥可能行大
发表于 2014-12-19 14:22:38 | 只看该作者 �
谢谢大家,把网卡摘掉,,OK了
发表于 2014-12-19 22:53:14 | 只看该作者 �
长知识了大神真多
发表于 2014-12-20 08:47:41 | 只看该作者 �
先把玩卡拆了再说
发表于 2014-12-20 08:54:06 | 只看该作者 �
遇到过,这个必须要把网卡芯片取了才行的,网卡芯片短路影响到了南桥功能3
发表于 2014-12-22 09:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡肯定有问题了,IO坏的机卒大
发表于 2014-12-22 09:41:27 | 只看该作者 �
把网卡芯片去掉就好了
发表于 2014-12-24 16:09:28 | 只看该作者 �
还是io问题吧
试试刷BLOS  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:37
发表于 2014-12-24 19:37:35 | 只看该作者 �
试试刷BLOS
发表于 2014-12-24 20:13:01 | 只看该作者 �
网卡  IO  桥就这几样
发表于 2014-12-24 21:46:51 | 只看该作者 �
长知识了大神真多
