查看: 4862|回复: 24
[求助中]
联想G500进水不充电
发表于 2015-1-8 20:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la-9631p正常开机使用,板上进水不严重。没什么腐蚀,洗洗就好了。不充电黄灯闪,以为的分析就是电量低,插配配器瞬间有12v电压,怀疑应该是充电就掉了。电池接口两条总线有3.3v。最近老修到不充电的,充电ic是BQ24727
发表于 2015-1-8 20:38:51 | 只看该作者 �
查冲电电路啊
发表于 2015-1-8 20:46:41 | 只看该作者 �
我准备刷个bios看看了
发表于 2015-1-8 20:50:13 | 只看该作者 �
大家帮忙分析一下
发表于 2015-1-8 21:02:06 | 只看该作者 �
不充电黄灯闪我遇到过EC坏的,找不到问题的话楼主换个试试!
发表于 2015-1-8 21:04:33 | 只看该作者 �
先查充电芯片,在看SDA和SCL有无波形,没有刷个BIOS
发表于 2015-1-8 21:10:18 | 只看该作者 �
查芯片的5、6、20脚电压正常吗?插配配器瞬间掉电,应是过流保护了,也可能是过流误保护的。查电流取样电阻。
发表于 2015-1-8 21:17:41 | 只看该作者 �
查查电池串联数量选择脚,充电电流设置脚,总线,是否检测到电池,
用于系统管理总线传输了,不是以前老的充电芯片  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:13
发表于 2015-1-8 22:13:05 | 只看该作者 �
这图是系统管理总线传输,不是以前老的充电芯片
发表于 2015-1-8 23:02:32 | 只看该作者 �
最怕的就是修充电的问题,楼主修好了吗
发表于 2015-1-8 23:13:03 | 只看该作者 �
好的,刷bios不好我换EC试试
发表于 2015-1-9 16:40:28 | 只看该作者 �
上次也修到这个,退机了
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-1-9 16:52:10 | 只看该作者 �
学会了 谢谢啊
发表于 2015-1-9 17:12:35 | 只看该作者 �
进水的   直接换EC 一环一个好
如果真是EC坏  看电流就知道   如果不是EC坏的不充电 电流不一样
发表于 2015-1-9 17:26:35 | 只看该作者 �
换了充电芯片啦吗
发表于 2015-1-9 19:19:49 | 只看该作者 �
再给你说下我也是修的头大正常放电就是不充电。。。。退机了
发表于 2015-1-9 19:54:05 | 只看该作者 �
先换个充电芯片,再查进水地方
发表于 2015-1-9 20:54:36 | 只看该作者 �
路过看看!!!!!
发表于 2015-1-9 21:17:35 | 只看该作者 �
其实楼主可以先试探性的问下客户以前是不是就不能不充电,
发表于 2015-1-9 21:32:49 | 只看该作者 �
这就先从充电电路查起吧
