查看: 1393|回复: 1
DELL 5525 不亮
发表于 2015-1-1 10:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候大短路,烧鸡发现一个电容坏,换好后 机器正常上电但是不亮,但是按住主板机器亮机,北桥 显卡 CPU座都已经加焊重植,还有什么问题
发表于 2015-1-1 11:52:24 | 只看该作者 �
这个问题 可不好搞  只能是反复开机测试 然后一点一点压 慢慢缩小范围后 再找相关的元器件了
