查看: 6060|回复: 36
[主板维修]
华硕P5KPL SE不认硬盘维修,又是电阻搞的鬼
发表于 2014-12-24 09:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近真是见鬼了,P5QL那块还没修好,又来一块P5KPL SE不认硬盘,本着从简到难的步骤:
1. 看BIOS设置,设置正常,复位BIOS设置,不认盘
2. 刷BIOS,刷了,不认盘
3. 量耦合电容,4个电容均是300欧左右(对地值),看来南桥没明显的坏
4. 就是迟疑之季,突然发现,耦合电容上面有个0欧的小电阻,量了下,无穷大,是它坏了?
从废板上量下一块,换上,认盘了,狗屎运来了。
有电路图的朋友能看下这个电阻干啥用的不? SATA南桥供电?
补充内容 (2014-12-25 23:10):
23楼放图了
发表于 2014-12-24 12:39:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,
发表于 2014-12-24 09:39:17 | 只看该作者 �
o偶,相当于一个保险吧,不知对不对
对的对的, 我特意在网上查了的  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:06
发表于 2014-12-24 09:42:15 | 只看该作者 �
平时没在意过耦合电容上是否有0欧小电阻!!!
发表于 2014-12-24 09:43:39 | 只看该作者 �
应该是保险电阻
发表于 2014-12-24 09:48:59 | 只看该作者 �
可能是3.3V供电保险电阻都是这样的
发表于 2014-12-24 10:00:42 | 只看该作者 �
供电保险电阻
发表于 2014-12-24 10:01:22 | 只看该作者 �
是保险电阻吗
发表于 2014-12-24 10:11:35 | 只看该作者 �
很少会去量电阻。下次碰到了要先量下。
发表于 2014-12-24 10:12:00 | 只看该作者 �
你没测下修好了电压多少么
发表于 2014-12-24 10:13:07 | 只看该作者 �
很定是给硬盘供电的保险电阻
发表于 2014-12-24 11:20:07 | 只看该作者 �
华硕主板硬件原因不认硬盘的很少,BIOS设置问题多,今天看到电阻开路引起的不认盘长见识了
发表于 2014-12-24 11:58:09 | 只看该作者 �
AMD不认硬盘的修到过25.0F2LI F不起振的!电阻开路!还真长见识了.
发表于 2014-12-24 12:32:32 | 只看该作者 �
0欧电阻,起保险作用,疏导电流。
发表于 2014-12-24 12:56:05 | 只看该作者 �
这样的O欧保险见的多,,以前也遇到过类似的不认盘的也是这个造成的!!
发表于 2014-12-24 13:19:03 | 只看该作者 �
0可能是供电可能是信号
发表于 2014-12-24 13:27:55 | 只看该作者 �
起到保护作用的吧
发表于 2014-12-24 13:34:31 | 只看该作者 �
应该是南桥旁的一个电杆坏了吧
发表于 2014-12-24 19:36:43 | 只看该作者 �
给个图看看啊。。一般我都以为是南桥坏了,,没想到还有这个问题,,谢谢
发表于 2014-12-24 21:06:37 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-12-24 09:39
o偶,相当于一个保险吧,不知对不对
对的对的, 我特意在网上查了的
