查看: 2287|回复: 15
[求助中]
Dell 3590 不通电
发表于 2023-12-20 16:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流表上电0.01 按开机无反应,拆开测量各个电感,5v对地阻值才32,正常应该在300左右(拿一台好的机器测过),拆开PL4551确定是后极的问题,这个5V_S5去的地方可太多了,尝试烧机,但是并没有任何发烫的地方,想请教一下各位大佬后续思路该怎么走
发表于 2023-12-27 12:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Vccsa的芯片可能大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 11:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嘀嘀咕咕 发表于 2023-12-27 10:56
type接口芯片有一次烫,换过之后还是一样
查下它的输出,供电,ldo这些,它烫不一定是他的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 10:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王子霸霸 发表于 2023-12-20 23:06
这个肯定能烧得出来的,把电压调高一点,不要超过5v,一般都是声卡网卡,USB的供电,还有三五伏的二级转换管,还有五伏的芯片,还有一些其他的小芯片看通往的地方去拆或者是热成像
查下它的输出,供电,ldo这些,它烫不一定是他的问题  详情 回复 发表于 2023-12-27 11:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 23:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
type接口芯片有一次烫,换过之后还是一样  详情 回复 发表于 2023-12-27 10:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 18:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上热成像才是正道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 18:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点多了,有没有更好一点的解决方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 17:49:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个一个的拆
有点多了,有没有更好一点的解决方法  详情 回复 发表于 2023-12-20 18:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-27 20:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆5v电感,再测阻值,看是电感前端阻值不正常还是后端不正常。
若前段不正常查芯片条件
发表于 2023-12-27 21:46:17 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
查找供电时序是最实际的
发表于 2023-12-28 01:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一块板也是同样问题,热成像看是一个g2895blk发热,但并不是这个ic的问题,没时间仔细查,还丢着吃灰!
发表于 2023-12-28 08:53:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江
上热成像把
发表于 2023-12-28 12:04:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
热成像打一下
发表于 2023-12-29 07:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图纸都有了 直接笨办法一个个拆就好了
发表于 2024-1-5 23:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5v去的地方。不多,直接拆的完了
发表于 2024-1-6 12:14:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好了吗分享了一下  我是来学习的
