查看: 9974|回复: 27
求助:山寨爱普生LQ630K电源板三脚芯片型号
发表于 2015-1-25 21:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           修一台不通电的爱普生针式打印机LQ630K,拆下电源板,发现保险管烧断,一个整流二极管IN4007断路,板上所有主要的IC和开关管都被磨掉型号,经检测发现有两个三脚原件有短路。
电源板正面
电源板背面
主变压器驱动管,测试2、3脚正反电阻均为零,其他脚正反阻值均为30多欧,板上1、3脚之间接有10K的电阻,2脚接变压器初级,3脚经一个黑、橙、橙、银、棕(测试为无穷大,不明白这个电阻的标识实际为多少)的电阻接到地,估计为场效应管,芯片背面没有金属散热片。
(黑、橙、橙、银、棕)电阻
变压器低压侧的管子,能看到上面印有产地“菲律宾”,用二极管档测1、2脚正反电阻均为零,3→2、3→1为300多,1→3为无穷大,接入如下电路:
请大家帮忙分析一下这两个管子和那个电阻是什么型号规格的。
发表于 2015-1-25 22:20:07 | 只看该作者 �
第一个管子应为MOSFET,功率可以换大一些的如8n60,电阻是0.33欧,1-2W。带小散热片的好像是双二极管,是几伏的可根据电路上的其它元件判断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-25 21:50:43 | 只看该作者 �
电阻应该弄错了,是蓝橙橙银?,最后一位不重要,6.33欧。
没有弄错的,是黑橙橙银。  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:45
发表于 2015-1-25 21:56:18 | 只看该作者 �
主驱动管用13007,13009之类估计可以。另一个是不是三端稳压器。
主驱动管估计是场效应管,如果是三极管,发热大,起码背面应该有金属散热片吧,另一个我觉得应该是双二极管,就是不知道为啥1、3脚要短接。  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:42
发表于 2015-1-25 22:36:37 | 只看该作者 �
这开关电源属IC芯片管理它激式的!开关管可用其它电源中的代,电阻是0.33欧的,另一三脚元件应为共阴肖特基二极管。
主电容为450V68UF,那个输出端的三脚原件接有50V耐压的滤波电容,不过它背面没有金属片,如果是共阴双二极管的话那么功率应该不高吧。  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-26 07:47:40 | 只看该作者 �
看样子做工不错啊。山寨的??没修过。就按普通电源板修吧,
是山寨的,原装不是这样的,也肯定不会把芯片型号去掉。  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:46
发表于 2015-1-26 09:42:36 | 只看该作者 �
相当于两个二极管并联整流  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:26
输出电流更大些  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:16
发表于 2015-1-26 09:45:25 | 只看该作者 �
没有弄错的,是黑橙橙银。
发表于 2015-1-26 09:46:18 | 只看该作者 �
是山寨的,原装不是这样的,不是用普通的达林顿晶体管的,也肯定不会把芯片型号去掉。
发表于 2015-1-26 09:57:10 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-25 22:36
这开关电源属IC芯片管理它激式的!开关管可用其它电源中的代,电阻是0.33欧的,另一三脚元件应为共阴肖特基 ...
主电容为450V68UF,那个输出端的三脚原件接有50V耐压的滤波电容,不过它背面没有金属片,如果是共阴双二极管的话那么功率应该不高吧。另外问一句,这两个管子是属于什么封装的?
TO-220封装的  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:14
发表于 2015-1-26 10:14:04 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-1-26 09:57
主电容为450V68UF,那个输出端的三脚原件接有50V耐压的滤波电容,不过它背面没有金属片,如果是共阴双二 ...
TO-220F封装的
http://www.kaixiyi.com/products/89.html
发表于 2015-1-26 10:16:08 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2015-1-26 09:42
主驱动管估计是场效应管,如果是三极管,发热大,起码背面应该有金属散热片吧,另一个我觉得应该是双二极 ...
输出电流更大些
发表于 2015-1-26 12:59:28 | 只看该作者 �
很好奇输出级怎么会有那么多的三极管并排着呢?
那些是达林顿三极管,一共24个,驱动24个线圈24根打印针的,原装的是用4个模块的,一个驱动6个线圈。  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:00
发表于 2015-1-26 13:26:51 | 只看该作者 �
相当于两个二极管并联整流
发表于 2015-1-26 13:32:35 | 只看该作者 �
你这板子没电源管理IC吧,第一个管子应该是TOP221-TOP227.
发表于 2015-1-26 13:40:03 | 只看该作者 �
哦 上面不对  板子上有电源管理IC,第一个管子应该是NMOS管
发表于 2015-1-26 16:44:51 | 只看该作者 �
学习楼主这种精神
发表于 2015-1-26 17:00:00 | 只看该作者 �
这么回事啊,学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:38
发表于 2015-1-26 17:38:03 | 只看该作者 �
这么回事啊,学习了,谢谢
发表于 2015-1-26 18:15:58 | 只看该作者 �
电源看着比较诡异,第一图打磨了的ic是38xx吗?看下管子最右边脚到电容负极之间是否有个零点几欧的电阻,如果有估计就是了。
你说的没错,就是有一个0.33欧的电阻连着那个管子的右边脚和大电容负极,你说会是什么管呢?  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:47
