楼主: bboroo
求助:山寨爱普生LQ630K电源板三脚芯片型号
发表于 2015-1-27 09:47:54 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2015-1-26 18:15
电源看着比较诡异,第一图打磨了的ic是38xx吗?看下管子最右边脚到电容负极之间是否有个零点几欧的电阻,如 ...
你说的没错,就是有一个0.33欧的电阻连着那个管子的右边脚和大电容负极,你说会是什么管呢?
发表于 2015-1-28 18:34:31 | 只看该作者 �
明显是肖特基嘛
好的,到时候换上去试试。  详情 回复 发表于 2015-1-28 19:31
发表于 2015-1-28 19:31:21 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2015-1-28 18:34
明显是肖特基嘛
好的,到时候换上去试试。
发表于 2015-1-29 10:20:20 | 只看该作者 �
可能是MOS管,用8n60应该可以,
综合以上这么多人的估计,驱动管应该是MOS管,输出的应该是肖特基吧。  详情 回复 发表于 2015-1-29 18:44
发表于 2015-1-29 18:44:58 | 只看该作者 �
danbo88 发表于 2015-1-29 10:20
可能是MOS管,用8n60应该可以,
用电脑电源中的+12v高频双整流二极管就可以,封装管脚排列都一样,耐压及电流留点富余量  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:06
发表于 2015-1-29 19:06:44 | 只看该作者 �
嗯,+12V的一般是快速整流管吧,耐压200V的,肖特基耐压一般比较低。  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:14
发表于 2015-1-29 19:14:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 22:06:33 | 只看该作者 �
那个电阻该是,过流检测电阻,不到1欧
