查看: 3292|回复: 8
[主板维修]
悍马主板要强行开机
发表于 2015-5-17 15:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
主板型号:悍马HA03-GT3L,故障现象:按开关风扇一转即停,此时再按开关无反应。切断电源,再点开关,风扇也是一转即停。拔掉12V,按开关无反应(证明不是12V短路)。短接电源绿线和黑线,诊断卡正常跑码,并且能进桌面。测开关针,有5V待机电压,晶振有压差。IO型号是:fintek F71863FG。求检测思路。
发表于 2015-5-17 19:32:47 | 显示全部楼层 �
按不开修吧!开机顺序,排针-IO-南桥-IO-绿线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
taiwanadult + 1 支持二楼的说法
发表于 2015-5-17 19:45:47 | 显示全部楼层 �
支持2楼的说法
发表于 2015-5-17 19:50:37 | 显示全部楼层 �
重点看看io
发表于 2015-5-17 19:57:40 | 显示全部楼层 �
修过一台是桥虚焊了,重新焊了一下就好了,我的是一插电就转风扇,但是不开机,,要按一下开关才有显示
发表于 2015-5-17 23:50:45 | 显示全部楼层 �
悍马主板,发个图片给看看啊
发表于 2015-5-18 00:27:05 | 显示全部楼层 �
直接更换IO芯片吧,短接绿线能走代码说明桥的工作条件都是满足的
发表于 2015-5-18 08:17:53 | 显示全部楼层 �
就按开机时序查呀。
发表于 2015-5-18 17:52:57 | 显示全部楼层 �
强行上电可以使用,表示触发后级的电路是正常的,请检测触发电路中的信号是否有电压不正常的。
