查看: 4509|回复: 8
[联想]
液晶屏上的供电保险更换是什么原则
发表于 2015-1-11 22:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
哪位前辈可否指点一下,液晶屏幕上的供电保险跟换需要什么原则,大小一样是否可以替换呢?
补充内容 (2015-1-12 13:48):
谢谢大家的指导 ,料板上换一个解决了 !
发表于 2015-1-11 22:31:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
耐压一样/电流值相近就可以,与体积大小无关,比如250V3A的保险 可以用250V3.5A代换
发表于 2015-1-11 22:32:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
找差不多大小替换就行,我平时都是这么替换的,再一个测阻值,阻值差不多大小的替换  而且要是保险的问题
发表于 2015-1-11 22:34:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
阻值几乎O或以下
发表于 2015-1-11 23:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最好是等值更换!
发表于 2015-1-12 00:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接个普通的特细铜丝就行
发表于 2015-1-12 23:34:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     保险的参数实际一般指两个:电压值和电流值。缺一不可。只不过常规看电流值代换多些。
发表于 2015-1-13 00:06:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
等值更换呗!还考虑什么?
发表于 2015-1-13 10:15:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我找不到就用零欧的。
