查看: 22929|回复: 16
ASUS P5G41T-M LX V2通病维修
发表于 2014-11-21 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种板子我手上有五块,故障都是一样,插上电源风扇就转,但无主复位不跑码,按下开关,就开始跑码,正常显示,关不了机。ATX电源14脚始终是0.4V?
发表于 2014-11-21 22:19:28 | 只看该作者 �
换IO之后查绿线相连的元件吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 18:19:43 | 只看该作者 �
你把14脚挑了,再测主板开关跳变
发表于 2014-11-22 08:35:46 | 只看该作者 �
一般的情况下,这种故障是要先换IO试试的。
发表于 2014-11-22 09:15:25 | 只看该作者 �
查14脚相连的原件,往上推应该能找到
发表于 2014-11-22 09:37:30 | 只看该作者 �
IO可能性很大,很多自动上电啊,关不了机啊,换个IO号的狠多!
发表于 2014-11-22 09:47:59 | 只看该作者 �
楼主,论坛上有大把这样的通病,就是PSON被拉低,可能是IO左边的822排阻,记不清了。就是连接IO PSON的 822.
发表于 2014-11-22 10:01:00 | 只看该作者 �
直接查上啦的822
发表于 2014-11-28 10:18:10 | 只看该作者 �
IO换了,故障一样,论坛上有个贴子说是IO旁边的822排阻有问题我也换了,故障依旧,最后静下心来找到这个W83627的图纸,开机查开关到IO的68脚,IO到南桥的67脚,及南桥到IO的73脚跳变都正常,并且和开关电源14脚相连的72脚电压变化都正常,但唯独ATX电源14脚电压始终是低电平,从ATX14脚跑线路查到南桥旁的一个822排阻,把这个电阻换掉,故障排除!手上五块板全部搞定!
发表于 2014-11-28 12:47:54 | 只看该作者 �
遇到过一样的,南桥旁的822排阻问题
发表于 2014-11-28 13:13:00 | 只看该作者 �
有碰到过一样的问题,没修好
发表于 2014-12-4 10:48:25 | 只看该作者 �
咋个华硕主板老是坏排阻
发表于 2014-12-4 11:39:28 | 只看该作者 �
IO坏,如果IO到绿线之间有其他零件的话,可能是那些零件坏拉着绿线
发表于 2014-12-4 11:40:37 | 只看该作者 �
关机一般都是IO控制的  先换个IO先!
发表于 2014-12-4 14:30:31 | 只看该作者 �
南桥旁边那么多822  是哪个啊?
发表于 2014-12-28 11:03:32 | 只看该作者 �
我的是不跑碼怎么解决啊
发表于 2014-12-29 16:22:18 | 只看该作者 �
是那个822排阻啊?楼主说清楚点
