查看: 3267|回复: 9
联想RS780Q-LD V:1.0不跑码
发表于 2014-12-20 11:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想RS780Q-LD V:1.0不跑码,将COMS电池放电后再开机能跑码点亮但不能关机,只有拔掉电源线。但再插上电源线板子会自动开机且不跑码,怪哉
发表于 2014-12-20 11:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刷了BIOS还是一样
发表于 2014-12-20 11:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每次将COMS电池放电后再开机能跑码点亮但不能关机
发表于 2014-12-20 13:16:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过,重新设置bios就解决了,你在网上搜一下BIOS 设置
发表于 2014-12-20 14:13:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看io吧有可能
发表于 2014-12-20 14:19:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2014-12-20 16:18:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IO换了试试,,不是就剩桥了!!
发表于 2014-12-20 17:07:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查有没有空焊
发表于 2014-12-26 09:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥换了故障依旧,因为I/O的71脚始终为高电平,跑电路发现71脚与USB的供电8脚IC相连,索性将4个USB供电的8脚IC全部拆掉,再次插上电源试机OK,不自动开机了,也能正常关机。最后将USB的供电直接用导线连接红线5V,
发表于 2014-12-26 10:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是V星代工的吗?
