查看: 2388|回复: 11
[已解决]
DELL600 PP05L 笔记本显示屏暗屏如何维修?
发表于 2015-1-3 19:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有2个图,在第2个图 LCDVCC  要有高电平,Q11,Q12 都要截止。且FPVCC也要为高电平。这样 高电平从U7A非门一脚进,6脚出来低电平,Q11和Q12截止 ,12V到Q10的G级,MOS管导通。 现在是FPVCC电压为0V,U7A 6脚的电压是3.3V  。LCDVCC为0V .    这个FPVCC在第一个图中是由显卡直接发出, 现在已知外接显示器正常,笔记本显示器暗屏,但有图像,可以看到开机图像。
发表于 2015-1-3 20:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只差一个LCDVCC开启信号呗!可以借个电压啊。另外检查休眠开关信号了吗?
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-3 20:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
休眠开关信号是哪个?
休眠信号[attachimg]815229[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-3 21:02
发表于 2015-1-3 20:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电没有还有图像啊。
发表于 2015-1-3 21:02:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
clonney18 发表于 2015-1-3 20:49
休眠开关信号是哪个?
休眠信号
发表于 2015-1-3 21:07:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Q11Q12去掉  看看
发表于 2015-1-3 22:00:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就少个电压 看看从那里拉一个,还要是没有短路的
发表于 2015-1-3 22:45:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FPVCC为0V是在显卡量还是在U7A测的?我是指中间有无断线?
在U7A处量的,显卡那里测不到,看电路图这个FPVCC直接从显卡里出来的  详情 回复 发表于 2015-1-4 07:41
发表于 2015-1-3 23:15:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先查Q10的D级有没3.3,有的话直接连过去,吧把下面的管子去掉
发表于 2015-1-4 07:41:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-1-4 07:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
FPVCC 在第一张图中 ,它是显卡直接发出的
发表于 2015-1-4 10:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢各位的帮助,现在有显示了, 没有做什么 ,直接安装后 就可以了
