查看: 14924|回复: 57
[维修经验]
ASUS K43SD“不触发”之排阻门
发表于 2014-9-8 13:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     来片K43SD,客户说按键没动作,修过无果。心想,这还不基本等于送钱来嘛,虽说这系列机器不触发东西J是有点多,但修得多了,自然能总结出个1,2,3,不触发嘛,咱还真不怕。
  上电触发,电流没动,但指示灯亮了,看来不是不触发,只是PCH没响应而已。为稳妥起见,通测了一遍EC触发的所有条件,1,2,3,4....哎哟,RSMRST只有1.6?逻辑低电,难怪了。接下来的问题就明朗了,找下参考图,RSMRST除了去PCH外,还有外接元件,注意到其中有下拉电阻,。心中闪过ASUS 台机的822,难道?...先不动PCH,麻烦不说,可能性也小,使出惯用招,测在路电阻,6K+,同时一按键居然亮机了。排阻的嫌疑陡然上升,找吧,无图无点,跑跑线,一会就找到EC旁边一个103,如图:
     拿下,索性从台机拆个822装上,测电阻已经8K+,上电触发,亮屏收钱。
发表于 2014-9-9 14:04:22 | 只看该作者 �
换了一个822上去机子点亮一次、现在又不触发了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-8 15:04:08 | 只看该作者 �
华硕的明显特征让楼主利用的淋漓尽致!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-9 14:36:38 | 只看该作者 �
我上次也修过一个这样的,换了103排阻就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-8 15:47:55 | 只看该作者 �
瞎说,不是待机过来的PG没有吗?
一向不喜欢回复,但这次,我要对你说:人如其名。  详情 回复 发表于 2014-9-9 14:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-8 15:35:18 | 只看该作者 �
这个机器问题太多。为什么华硕的都那么爱坏排阻 伤不起。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-8 13:34:23 | 只看该作者 �
看来k43 不触发是通病了,有的是lid这个信号出问题。
发表于 2014-9-8 13:40:17 | 只看该作者 �
又是822呀,,,
发表于 2014-9-9 14:39:37 | 只看该作者 �
看来这个华硕的排阻出问题的还直不少,我也碰到过。
发表于 2014-9-9 14:43:48 | 只看该作者 �
华硕看来可以总结成一个排阻门了
发表于 2014-9-9 14:46:43 | 只看该作者 �
技术不错  学习
发表于 2014-9-9 14:48:45 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-8 15:47
瞎说,不是待机过来的PG没有吗?
我觉得我没有说错,本来就有待机电压的PG过来EC这边的上拉电阻坏或者虚焊的 PJP8103 不信的自己去论坛看。但是你这个RSMRST#被拉低论坛上面也没有什么案例,所有你怎么说它是通病? 荣誉版主就是这样子讽刺人的?  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:15
发表于 2014-9-9 14:54:57 | 只看该作者 �
技术不错  学习!!!!
发表于 2014-9-9 21:34:26 | 只看该作者 �
原来华硕还有排阻门,新手学习啦!谢谢
发表于 2014-9-9 21:49:03 | 只看该作者 �
还没遇到过,以后会留意
发表于 2014-9-10 20:15:35 | 只看该作者 �
荣誉版主本不讽人,但对某些角色也不嘴软。本贴通篇无“通病”二字,怕是让某些习惯于找通病的人看走眼了,至于那个什么PG,早已是昨日黄花,人尽皆知,本人也很早就另贴说过这个问题。不那么冲动一点,你会发现我说  详情 回复 发表于 2014-9-11 09:27
发表于 2014-9-11 09:27:43 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2014-9-10 20:15
我觉得我没有说错,本来就有待机电压的PG过来EC这边的上拉电阻坏或者虚焊的 PJP8103 不信的自己去论坛看 ...
荣誉版主本不讽人,但对某些角色也不嘴软。本贴通篇无“通病”二字,怕是让某些习惯于找通病的人看走眼了,至于那个什么PG,早已是昨日黄花,人尽皆知,本人也很早就另贴说过这个问题。不那么冲动一点,你会发现我说了不是不触发而是PCH未响应,此时你抬出“PG",并冠以”瞎说“,就算我不说话,也改变不了自取其辱的事实,小兄弟请自重。
哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:34
发表于 2014-9-11 09:32:54 | 只看该作者 �
p 华硕的机器无图无点位,这排阻门的出现对维修来说真是好事
发表于 2014-9-11 09:33:42 | 只看该作者 �
不触发的情况太多 这只是其中之一
发表于 2014-9-11 09:42:48 | 只看该作者 �
写得很简单 实际要查出来时要很多经验的累计啊
