查看: 4248|回复: 25
求助,,松下KX-MB778CN打印不现,有图..
发表于 2014-12-21 12:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
松下KX-MB778CN打印偏谈,右边不现.
请看图..
发表于 2015-1-1 15:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
晕了。告诉你了是机器后盖里面的镜子脏了
发表于 2014-12-23 22:33:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个鼓芯试下
发表于 2014-12-22 22:01:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那把粉全倒掉了,把硒鼓清洁一下,再灌粉看看
感谢,回去试一下  详情 回复 发表于 2014-12-22 23:49
发表于 2014-12-21 12:37:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图..最开始打印右边有一指半白色竖线,打印白条 .我处理了显影部分后出现现在这个情况.请大神帮帮..
发表于 2014-12-21 12:40:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开始以为是鼓充电极丝脏了,拆开后,也不脏...电磁棍也正常...这个成像部分比较不好拆..全卡扣设计..拆显影辊也只是一颗镙钉.
发表于 2014-12-21 13:21:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接口应该有松动  接触不良
发表于 2014-12-21 17:48:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯..我再仔细检查一下..
发表于 2014-12-21 20:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡张纸看一下是哪的问题。
发表于 2014-12-21 22:40:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除鼓的问题后,看看机器里放硒的位置有块玻璃条,看下是不是有粉漏在上面或者里面了,还有激光器看下是不是也脏了
已经清理了..故障依旧..  详情 回复 发表于 2014-12-22 10:52
发表于 2014-12-22 10:52:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
SGL12 发表于 2014-12-21 22:40
排除鼓的问题后,看看机器里放硒的位置有块玻璃条,看下是不是有粉漏在上面或者里面了,还有激光器看下是不 ...
已经清理了..故障依旧..
发表于 2014-12-22 11:00:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕了..客户说是因为机器放了二个月后出现这个问题的.
放了两个月?会不会是碳粉受潮了?  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:35
发表于 2014-12-22 11:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放了两个月?会不会是碳粉受潮了?
发表于 2014-12-22 11:41:13 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
激光器或硒鼓必定是
发表于 2014-12-22 12:19:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
硒鼓必定是
发表于 2014-12-22 23:49:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢,回去试一下
发表于 2014-12-24 11:14:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
粉已经换了。。应该是鼓芯的问题。。
发表于 2014-12-24 11:44:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-27 09:41:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶顶更健康。。一会儿换鼓芯。。。结果明天发上来。。。
楼主,速度啊!24号换了粉,今天27号,还要等会换鼓芯,换好还要明天再发。。。看来楼主比较忙啊 看来楼主没有备用的好的同型号硒鼓  详情 回复 发表于 2014-12-27 11:15
发表于 2014-12-27 11:15:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主没有备用的好的同型号硒鼓
发表于 2014-12-28 19:47:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天把鼓芯换上了。。结果杯具了。。问题还严重些了。。。。变的更淡了。。打出来的部分更少了。。。只有靠左边的四分之一可以打印出来。。不是鼓芯的问题。。
