查看: 8131|回复: 73
[笔记本]
DELL N4110不触发维修(之并不是所有的LID触发前都为高)
发表于 2014-12-31 10:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL n4110 (据说)板号:DAV02AMB8F1   REV:F
故障:不触发
都是正常的。周围此机为裸板,待机3v5v都是正常的待机电流0.007 , 开关信号为POWER_ SW_IN0# 。 拉低后电流无跳变,论坛搜索了一下,这个机子应该就是ec rom的问题,本着求稳的心态还是一步步检查了一遍,ec供电,复位没有找到ec的晶振,看来此ec是免晶振的。最后顺手查了一下ec  120引脚lid_sw#,为低,
到此处开始走弯路了,难道这个又是lid被拉低,引起的不触发,寻找lid_sw #都去了哪里
到这里就纳闷了,使用+3vsus为上拉,这个电压应该是出发以后才会有的,难道这个机子的lid触发前为低,,心想就先略过它,查查其他
饼哥讲过可以打一下rom的第二脚来判断程序是否有问题,因为2脚是来回应ec的 抓了一下,果真没有波形,156脚都是正常的,看来这个机子还是程序的问题了,先刷了再说,
果真2脚的波形出来了
触发,ok电流上去了。
此帖也没有什么技术含量,只是为了告诉大家,并不是所有的lid触发前都应为高,要实际依靠电路分析,大神莫喷!!!
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员8062412元2022-12-3 15:21
 会员11937750.5元2022-3-17 14:31
 会员8780240.5元2022-1-25 12:27
 会员7017700.5元2021-6-15 11:00
 会员8910980.5元2021-4-15 16:58
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +59 收起 理由
方向0537 + 2 赞一个!
张立强 + 1 很给力!
zhuhaodong + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
Solo。 + 5 很给力!
月饼 + 30
zhufu7685 + 5 淡定
hu1385 + 5 很给力!
问路寻到 + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 5 很给力!
本文由 会员415439 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-31 10:54:36 | 只看该作者 �
维修的就是得仔仔细细
发表于 2014-12-31 10:47:46 | 只看该作者 �
具体电路具体分析,没有什么是绝对的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-31 10:37:02 | 只看该作者 �
还有这样的事啊  估计不认真看的话  一般都会找LID为低的原因了
发表于 2014-12-31 11:23:34 | 只看该作者 �
有图纸应该不会走弯路,没有图纸就死磕去了。
发表于 2014-12-31 11:58:45 | 只看该作者 �
看LID的供电来自哪里了
发表于 2014-12-31 12:14:06 | 只看该作者 �
不会是程序错了导致lid一直低吧?楼主测过刷完程序lid是高还是低了吗?
不是的额,刷完是一样的  详情 回复 发表于 2014-12-31 12:30
发表于 2014-12-31 12:30:26 | 只看该作者 �
不是的额,刷完是一样的
如果LID#由3VALW上拉,那意思就是3VALW电压出来以后LID#信号才为高?  详情 回复 发表于 2015-1-6 11:05
发表于 2014-12-31 12:43:00 | 只看该作者 �
图中,LID#由3.3VSUS上拉。而3.3VSUS又是桥的待机电压。DELL一般都是触发后才出桥待机。。。
你自己的问题哦。。。
这个3.3VSUS是触发后才出来的,SUS_ON控制开启的  详情 回复 发表于 2015-1-6 19:35
好吧,饼哥。  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:47
发表于 2014-12-31 12:45:53 | 只看该作者 �
收藏了,设计不太一样啊,见识了,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-31 12:48:18 | 只看该作者 �
现在不触发好多都是BIOS问题,
发表于 2014-12-31 12:49:10 | 只看该作者 �
忘记饼哥讲过了,呵呵好在你提醒,我又记起来了。
发表于 2014-12-31 12:54:35 | 只看该作者 �
能用波波修的人都是高手,可我还是不会用哟
发表于 2014-12-31 14:47:37 | 只看该作者 �
你自己的问题 ...
好吧,饼哥。
有没看触发后lid是搞是低啊,不能算详细啊  详情 回复 发表于 2015-1-13 10:05
3.3VSUS 是不是待机电压 如果是 ,经过R128后LID 应该有3.3V啊  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:43
发表于 2014-12-31 14:49:27 | 只看该作者 �
不触发这个问题,太多了,我一般先易后难,先刷个BIOS试下。
发表于 2014-12-31 15:14:48 | 只看该作者 �
不开机测下EC触发条件也可判断是否是BIOS,
发表于 2014-12-31 22:09:27 | 只看该作者 �
楼主 电源上的都是AMD的CPU嘛
不是哦,还有Intel的还有假负载  详情 回复 发表于 2015-1-1 10:24
发表于 2015-1-1 10:24:03 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2014-12-31 22:09
楼主 电源上的都是AMD的CPU嘛
不是哦,还有Intel的还有假负载
发表于 2015-1-1 11:00:00 | 只看该作者 �
lid 这里也是高的
时序上晚一点,楼主刷完bios后测过这个信号吗?
发表于 2015-1-1 11:18:34 | 只看该作者 �
学到了  要我肯定 死人LID  修了
