查看: 3596|回复: 18
[主板维修]
富士康G41MXE-V主板的问题,小白求救!!
发表于 2015-9-30 09:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前的电脑主板跟电源一起都烧了,然后找熟人买了块二手的富士康G41MXE-V主板,回来后能点亮,但是无法进入BIOS ,ESC按了没反应,DEL按了之后显示第2张图,这个是不是主板的BIOS坏了?
发表于 2015-9-30 09:53:52 | 只看该作者 �
不是,你试着按F1  F2
发表于 2015-9-30 09:54:25 | 只看该作者 �
第一张图提示应该是按ESC啊
发表于 2015-9-30 09:55:35 | 只看该作者 �
代换内存试试
内存尝试了好几个牌子,1333以下的3根其他品牌点不亮,三星的点亮了,但是进不了BIOS,裸机开机问题依旧!  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:10
发表于 2015-9-30 09:56:31 | 只看该作者 �
卡了吧 内存条  硬盘 光驱 把掉试试
发表于 2015-9-30 10:09:59 | 只看该作者 �
裸板点的还是外设都接了,裸板尝试刷下BIOS,换条内存,显卡
发表于 2015-9-30 10:10:41 | 只看该作者 �
卡LOGO,把光驱硬U盘都去掉再开机,
正常了再一个个插上去
发表于 2015-9-30 10:13:21 | 只看该作者 �
卡log,可能光驱,硬盘,usb外部设备或者键盘之类的问题,也可能是声卡,网卡之类的坏
发表于 2015-9-30 10:25:49 | 只看该作者 �
这个位置卡屏 我试过 是内存问题   当时换一条就好了  你这个可以借鉴下   然后测测内存周边   两张板子一样的话 BIOS抠过去开机  记得清零   试试吧!
在LOGO界面,ESC按了无效,键盘是好的,按DEL就进了第2张图!BIOS的快捷键按了也进不了BIOS  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:08
发表于 2015-9-30 10:36:07 | 只看该作者 �
感觉是 内存问题吧
发表于 2015-9-30 10:58:21 | 只看该作者 �
把外设去掉裸板试机看看
发表于 2015-9-30 11:05:38 | 只看该作者 �
查检测卡 看代码跑到哪里 是不是卡在检测USB哪里 如果是的话一般南桥坏
发表于 2015-9-30 11:07:22 | 只看该作者 �
裸机问题依旧,然后这个板子很挑内存,1333以下的2G内存,就三星的能点亮,但是进不了BIOS,其他的完全点不亮
发表于 2015-9-30 11:08:56 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-9-30 10:25
这个位置卡屏 我试过 是内存问题   当时换一条就好了  你这个可以借鉴下   然后测测内存周边   两张板子一 ...
看你不是专业维修员 比较难弄 知道什么是BIOS芯片么 知道的话 凑巧这款主板的BIOS芯片又可以拆卸的话你就把两块主板的互换下 清零后开机再试 如果不能直接拿镊子拆卸 而你又没有工具 例如烙铁 风枪 你可以找  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:47
发表于 2015-9-30 11:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-30 11:47:28 | 只看该作者 �
看你不是专业维修员  比较难弄  知道什么是BIOS芯片么  知道的话 凑巧这款主板的BIOS芯片又可以拆卸的话你就把两块主板的互换下  清零后开机再试  如果不能直接拿镊子拆卸  而你又没有工具 例如烙铁 风枪  你可以找附近的专业的维修员   帮你搞定   收费合理 质量稳定.
谢拉,看来BIOS问题在所难免了,  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:05
发表于 2015-9-30 11:51:22 | 只看该作者 �
先拆外设,试试看
发表于 2015-9-30 12:01:41 | 只看该作者 �
拆外设,看能不能进,不能的话只刷BIOS
发表于 2015-9-30 12:05:44 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-9-30 11:47
看你不是专业维修员  比较难弄  知道什么是BIOS芯片么  知道的话 凑巧这款主板的BIOS芯片又可以拆卸的话 ...
谢拉,看来BIOS问题在所难免了,
