查看: 3000|回复: 11
[笔记本电脑]
华为matebook 13进水不开机
发表于 2023-5-5 14:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为matebook 13进水不开机
       这台华为matebook13进水后,就黑屏不开机了,说明主板哪里烧坏了。在主板腐蚀进水的地方,熏上松香,再次开机,立马元凶出来了,原来是“螃蟹公司”的这个芯片损坏。
       机器型号:华为matebook13
       故障现象:
顾客说吃面的时候,汤水倒进去,然后黑屏就不开机。
       维修思路:有的进水后是还可以用一会甚至几天,但是这台华为matebook13进水后,就黑屏不开机了,说明主板哪里烧坏了。
       维修过程:
1.拆开机器,仔细观察进水的痕迹,发现主板的右边进水,已经有腐蚀的迹象。
2.用万用表检查这个区域的电容,发现有不少对地短路的电容,而且标注CAM接口的右下角一个二极管的两端也是直接对地短路。
3.怀疑这个二极管是保护二极管,于是用电烙铁烫了她的一端,结果发现这个二极管明显有动摇的迹象。说明有情况。直接拆下这个二极管,此时测量主板的对地阻值,恢复了正常,数值470。
4.大致测量了主板各个电感的对地阻值,基本正常,于是通电开机。此时,机器可以正常开机了。但是又发现没有声音。而且此时闻到了一股烧焦的味道。
5.在主板腐蚀进水的地方,熏上松香,再次开机,立马元凶出来了,原来是“螃蟹公司”的这个芯片损坏。
6.更换这个芯片ALC256后,声音恢复正常。
       最后附上用101万用表测量的各个电感的对地阻值图.
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-6 13:00:54 | 只看该作者 �
我也正在修华为的 一台进水本,只是没查到有用的资料
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-6 09:13:28 | 只看该作者 �
螃蟹公司  图标有点像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-5 20:48:07 | 只看该作者 �
什么是螃蟹公司的芯片
发表于 2023-5-5 16:45:00 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2023-5-5 15:37:01 | 只看该作者 �
没有烧到重要芯片
发表于 2023-5-5 15:23:03 | 只看该作者 �
还好没有烧到重要芯片。。。。
发表于 2023-5-5 15:08:06 | 只看该作者 �
哥们。。那你的对地阻值图呢?怎么没发出来啊?
发表于 2023-5-6 20:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享6666
发表于 2023-5-7 13:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸吗?
发表于 2023-5-8 00:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么是螃蟹公司的芯片  学习一下
发表于 2023-5-11 14:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好是烧的声卡芯片,感谢分享!
