查看: 2161|回复: 5
联想CIH55CV,反复自动重启,复位打值低,求确认是不是桥坏了?
发表于 2016-5-31 10:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电反复重启,间隔2-3秒,不走码。
经过打值发现pci_e大概在20左右,感觉偏低,用3.3v烧,结果电流才0.026没啥收获。没找到图纸,这不能判断是桥的问题吧,也有可能是io ?
发表于 2016-5-31 12:02:16 | 只看该作者 �
你可以上U看下电压都正常吗。这个缺电压也会无限重启掉电的吧
上u也是这样,后来干脆去掉u,依旧。现在有点担心pic_e_rst偏低会不会不正常  详情 回复 发表于 2016-6-1 07:49
发表于 2016-6-1 07:49:31 | 只看该作者 �
先测试下电压是否正常,如果偏低的应该有可能是有拉低,也有可能是桥的问题  详情 回复 发表于 2016-6-1 09:02
发表于 2016-6-1 08:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别的复位点正常吗?如别的点正常最后再考虑桥。
发表于 2016-6-1 09:02:23 | 只看该作者 �
电压转瞬即逝,不过都还有  详情 回复 发表于 2016-6-1 10:53
发表于 2016-6-1 10:53:01 | 只看该作者 �
电压转瞬即逝,不过都还有
