查看: 7247|回复: 33
[笔记本]
G430 充电异常终止维修
发表于 2012-10-22 12:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430
LA-4211P
故障现象:单独接适配器正常
                 同时接电池和适配器(稳压电源),
                 能够充个几分钟的电,几分钟后,稳压电源电流降到0,停止充电。
                 主板退出AC状态,改由电池供电。而电池的电也没有充满。
从信号查起吧:
BATT__OVP , 正常
adp_i  0.5V        正常
BATT_TEMPA  正常
EC_SMB_CK1   EC_SMB_DA1均有正常脉冲
晕
即使充电过流过压信息出错,
导致充电停止
也不应该退出AC状态,改由电池供电呀!
刷了个BIOS
无效!
查ACIN
稳压电源掉到0A时,ACIN 仍然有2.9V
可视为正常。
该轮到ACOFF了!
稳压电源掉到0A时,ACOFF 为3.3V了
就是他了。
在ACIN有效时
ACOFF不应当有效。
于是换EC
换完故障依旧
这下有点郁闷了
重头查起吧
当再次查到EC_SMB_CK1   ,EC_SMB_DA1时
发现,虽然波形正常
但是EC_SMB_CK1 电压是5V,
而EC_SMB_DA1只有4V
锁定EC_SMB_DA1:
上拉电阻R293正常
对调R293  R294,
EC_SMB_DA1依然4V
取掉L47  L48
还是4V!
靠
EC_SMB_DA1上已经没有元件了,只有一个连接电池接口的PR147
测量EC_SMB_DA1。EC_SMB_CK1焊点电阻,都一样。
将EC_SMB_DA1从L48出来的铜线隔断
再测
5V了!
搭建人造血管吧!
将PR147一端移开,接根漆包线
通电试机
OK!
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员12761970.5元2021-10-26 15:59
 会员6569570.5元2021-6-25 15:53
 会员12033510.5元2021-4-12 09:31
 会员9745690.5元2021-3-25 11:27
 会员5288680.5元2021-1-28 13:17
查看所有购买记录
PCB对地漏电,漏在信号线上,这机器不好修啊,奇怪的是,这种情况SM总线电压不正常,怎么会引起ACOFF动作呢,  发表于 2012-10-23 20:43
PCB印刷电路内阻变大?  发表于 2012-10-23 16:38
参与人数 7下载分 +135 收起 理由
Rngon + 10 LZ能写这么完整,不容易啊!
人和佳衡 + 10 太细致,太深入了,学习了。
修笔记本不难 + 10 很给力!
花晨月夕 + 5 不愧是版主,思路很好!
南极宝宝 + 10 看孤帆远影的帖子真有收获
ptmanager + 60
月饼 + 30
本文由 会员665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 13:18:49 | 只看该作者 �
勉强能看懂,有没有人帮我总结下仁宝主板充电条件,不认电池又该怎么修,电池是好的
发表于 2012-10-22 14:13:04 | 只看该作者 �
图片乱了。谢谢分享
发表于 2012-10-22 14:26:49 | 只看该作者 �
系统管理总线电压不对,
发表于 2012-10-22 14:51:58 | 只看该作者 �
理不清楚哟,
发表于 2012-10-22 15:31:32 | 只看该作者 �
有点小混乱,慢慢理一下
发表于 2012-10-22 16:22:27 | 只看该作者 �
正在修宏基4930的机器  不充电,,充电灯亮 换了ENE那个芯片 能冲了,,,但是冲一段时间《时间不一定有时候1小时 有时一天》就充不进了 充电灯一闪一闪, 也有的时候 能充满 但突然间也会一闪一闪的
仁宝的主板,,,没有思路
发表于 2012-10-22 23:44:15 | 只看该作者 �
看来波波不是100%放心嘛    要波波和表表搭配  就像男女搭配干活不累
发表于 2012-10-23 07:24:00 | 只看该作者 �
系统管理总线电压是5V吗
发表于 2012-10-23 08:07:43 | 只看该作者 �
看不明白啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-23 08:13:52 | 只看该作者 �
勉强能看懂
发表于 2012-10-23 08:33:07 | 只看该作者 �
你说的是什么信号啊,{:soso_e101:}
wxf
他说的是电池管理总线的电压低了,是板层漏电引起的  详情 回复 发表于 2012-10-24 01:01
发表于 2012-10-23 08:33:41 | 只看该作者 �
我看了半天都没看出什么 来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你没看出来说明兄弟要走的路还很长  发表于 2012-10-23 10:45
发表于 2012-10-23 10:07:20 | 只看该作者 �
理论姿势真强大
发表于 2012-10-23 10:41:38 | 只看该作者 �
为什么将EC_SMB_DA1从L48出来的铜线隔断电压就回来了呢,不就是一根线吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
估计是板层有漏电  发表于 2012-10-23 11:42
发表于 2012-10-23 10:44:10 | 只看该作者 �
楼主是否对比过飞线后EC_SMB_DA1的波形和原来的是否有区别,我一般也是直接示波器测这两个波形但没研究过不同电压下的波形状态。
一样样的,脉冲个数都是一样的 晕,弄不清楚,这个信号异常居然导致ACOFF有效  发表于 2012-10-23 11:43
发表于 2012-10-23 11:36:02 | 只看该作者 �
隔断后又连上好了 呵呵
发表于 2012-10-23 11:44:16 | 只看该作者 �
上次遇到类似情况,结果刷BIOS解决。
发表于 2012-10-23 16:28:59 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学海无涯苦作舟  发表于 2012-10-24 19:24
书山有路勤为径  发表于 2012-10-24 11:02
发表于 2012-10-23 17:12:22 | 只看该作者 �
由于上拉电压不够导致数据线EC_SMB_DA1 EC  读取到的 信息不完整才会导致充电终止的吧。
