查看: 2595|回复: 8
[主板维修]
奇怪的华硕M2N68-AM SE2
发表于 2014-12-3 10:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM SE2  本来时不时掉电的,桥干了两次还是掉电,换完io旁的822还是掉电,换完桥周边的822还是掉电 上论坛看到有的帖子说刷BIOS好的,嘿嘿,我也来刷一个  上官网下了一个最新的BIOS刷了进去,装上  BIOS芯片,上电,短接开机针,没反应?再来一下 还是没反应 ,再来一下,还是没反应  神马情况一摸下桥竟然发烫 - -   额 ,妈蛋,神马情况 刷了个BIOS 就把桥给干掉了?然后 再把它原来的BIOS刷回去 ,嘿嘿 承认 我犯二了,结果?结果你说呢。。。。到现在还没搞明白这个桥为什么会挂了 = =
发表于 2014-12-3 11:00:40 | 只看该作者 �
哥们,刷BIOS关桥什么事,是被你干挂掉的,只是没刷BIOS之前它还能撑一会儿罢了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-12-3 12:44:06 | 只看该作者 �
估计是桥被你bga搞挂了。
发表于 2014-12-3 12:56:58 | 只看该作者 �
电子产品的特点就是:1/100秒前都是好的,1/100秒后坏了,这就是它的特点!!
发表于 2014-12-3 13:29:45 | 只看该作者 �
这个主板就只坏桥,焊了不好就费
发表于 2014-12-3 15:27:31 | 只看该作者 �
BIOS表示中枪了
发表于 2014-12-3 16:59:35 | 只看该作者 �
可能是变形了主板,然后桥接触不良
发表于 2014-12-4 18:22:30 | 只看该作者 �
那是巧了,桥也有问题了
发表于 2014-12-9 14:41:02 | 只看该作者 �
这个主板我这还扔几十块呢,看见就恶心,M2N68    M4N68T   大板还好点
