查看: 1813|回复: 5
CQ61 DA00P6MB6D0 3VPCU,5VPCU保护,求助!!
发表于 2014-12-5 18:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压正常,19V主供电,3VPCU,5VPCU都正常,按开机键3VPCU,5VPCU为零,测3VSUS,5VSUS,无短路,3VPCU,5VPCU转3VSUS,5VSUS管子已换过,BIOS刷过N次,没思路了,求助,,,
发表于 2014-12-5 19:56:43 | 只看该作者 �
逐路断开后级试看就能找到问题的
发表于 2014-12-5 18:37:15 | 只看该作者 �
看看掉电是什么信号没有了
发表于 2014-12-5 18:44:13 | 只看该作者 �
示波器打一下这两组电压谁先掉的!没有示波器的话只有换芯片了,前提是主供电,负载均正常。
发表于 2014-12-5 19:27:05 | 只看该作者 �
看看是过热掉电,还是欠压保护
发表于 2014-12-5 19:45:19 | 只看该作者 �
带负载能力有限吧,,,,,,,,,
