查看: 3268|回复: 14
[主板维修]
华硕P5G41T-MLX V2主板挡9B 怪问题
发表于 2014-12-11 22:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天朋友送了2张正常使用的华硕G41主板。马上就上了一块L5420的U。  第2天用到晚上就点不亮了。跑吗到  9B下不去。  直接换了第2块。晚上正常使用。
可没想到第2天早上开机点不亮。跑马显示一模一样到9B  下不去。  换E420  CPU   内存电源  还是到9B。   重刷BIOS  一样不行。   不应该啊  难道 2块一样的 硬件故障?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 1 淡定
发表于 2014-12-12 09:43:12 | 只看该作者 �
换BIOS旁边822排阻看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-12 18:54:51 | 只看该作者 �
zhq448 发表于 2014-12-12 09:38
测的内存电压只有 1.2V  离标准电压有差距。
这板子空载内存电压就是1.2V,上了内存正常跑吗之后就会恢复到1.5V。
发表于 2014-12-11 23:19:32 | 只看该作者 �
你的两块板子怪怪的!问题怪怪的。
发表于 2014-12-11 23:31:22 | 只看该作者 �
期待答案 楼主找到问题说下
发表于 2014-12-11 23:39:27 | 只看该作者 �
中奖了。祝 你好运
发表于 2014-12-11 23:50:13 | 只看该作者 �
楼主找到问题没有,共享一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-12-11 23:58:26 | 只看该作者 �
L5420的U好像是和E543O差不多的吧,属于服务器的洋垃圾12M缓存的,需要硬改才能上775,问题比较多
别的 主板用的好好的! 半年没死机。 就这个主板出问题 。可是换了CPU还是不行。测量CPU 内存电压正常。 问题还没找到  详情 回复 发表于 2014-12-12 07:47
发表于 2014-12-12 07:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 09:38:11 | 只看该作者 �
这板子空载内存电压就是1.2V,上了内存正常跑吗之后就会恢复到1.5V。  详情 回复 发表于 2014-12-12 18:54
发表于 2014-12-12 09:51:32 | 只看该作者 �
只有万用表  和电烙铁   不好换啊!想发到外面修  有人 接手不?
发表于 2014-12-12 10:23:00 | 只看该作者 �
同意9楼的,通病
发表于 2014-12-12 11:21:26 | 只看该作者 �
内存跑起来电压才1.5V
发表于 2014-12-12 18:39:37 | 只看该作者 �
又想到了822了
发表于 2014-12-12 18:41:59 | 只看该作者 �
可能是通病吧
