查看: 9271|回复: 33
[笔记本]
笔记本 Gateway Z07 掉电 笔记本维修
发表于 2012-6-24 22:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:
板号:DA0Z07MB6E0
故障现象:开机2秒掉电
维修过程:接入可调电源待机0.009V,触发后2秒掉电。电流能上到0.4A掉回待机,能再次加电。
取下主板目测没有明显腐蚀,也没有被维修过。测试各组供电电感对地阻值基本正常。
裸板上电,电流到0.3A左右掉回待机。
此机采用AMD的RS690平台
AMD的RS690平台显著特点是北桥集成高性能ATI显卡.所以北桥和CPU也是比较容易坏的。
取下CPU电流上到0.1A左右掉电。由于掉电非常快,只能触发一次测试一个电压。直接从开关脚焊根导线方便开机。
测量发现B电压不能够产生。
PQ26和PQ21的G极只有2.几V,明显不正常。追查其由来
MAIND的作用是打开开机后的电压,由EC发来的MAINON控制。
当MAINON为低电平时PQ22处于截止状态。由VIN分压出8.5V左右的电压将:+3V、+5V、+1.8V、+1.5V、+1.2V 、+NB_CORE同时拉低,使MAIND成为低电平,使得3、5V不能输出。 当MAINON为高电平时,PQ22导通,使后面的:PQ18、PQ15、PQ11、PQ7、PQ20、PQ14、PQ9都处于截止状态。让+15去驱动MAIND,顺利输出3、5V电压
实测MAIND、SUSD均为2.几V。PR69的1脚的+15V也只有2.几V,很可能+15V也没有产生或者被某处拉低。
追查+15V由来:
此升压电路是利用电源芯片的脉冲波来完成升压的。+5VPCU通过PD12为PC90充电。当RT8206的上升沿到来时,与PC90上的电压叠加,RT8206的下降沿来临会将PC90放电。  然后从PD12输出,通过PD13为PC88充电,RT8206的上升沿到来时也会与PC88叠加通过PD13输出约15V的电压。
断开PR186,PD13的第一脚有13V的电压,说明升压电路工作正常,+15V被某处拉低
+15分别去了以下几个地方:
分别断开各个上拉电阻,当断开R38后+15恢复正常。上电不掉,且有跳变,外接能显示了
那么故障就在屏供电路。取下C38,补回R38正常亮机。此机修复。
由于本人能力有限,文中可能存在疏忽和谬误,恳请各位指正。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2001630.5元2021-3-15 20:27
 会员1958540.5元2020-4-24 11:30
 会员8093940.5元2018-11-28 11:33
 会员3594050.5元2018-5-18 09:27
 会员2268650.2元2018-4-12 13:25
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 15:20
同意楼主: 5
您非常老练 学习了  发表于 2012-7-1 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 23:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 21:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 20:25
参与人数 11下载分 +99 收起 理由
sulin + 20 赞一个!
无锡易修 -10 你看看电路,如果只是C38坏的话可能拉低15V.
大哥大2 + 2 赞一个!
jyyz + 5 很给力!
爱问 + 20 ok
jxgzwen + 2
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员399089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-19 23:23:42 | 只看该作者 �
广达跟仁宝都挺好修的,就是有些其他的还是挺难的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-18 21:53:58 | 只看该作者 �
  分析了很久终于想明白了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-13 11:30:31 | 只看该作者 �
楼主历害啊,学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-11 22:50:42 | 只看该作者 �
不过广达的15V升压确实故障蛮多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-11 22:49:59 | 只看该作者 �
呵呵..SUSD 2.几V肯定不是高电平,后级的电压转换完全不能导通的.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-23 21:39:03 | 只看该作者 �
看了很多案例,很多掉电都是驱动15V不稳定导致电压不稳定
发表于 2012-6-24 23:18:40 | 只看该作者 �
真的很不错。
发表于 2012-6-24 23:22:33 | 只看该作者 �
高手啊,,学习一下。。。。
发表于 2012-6-24 23:48:23 | 只看该作者 �
请问楼主,C38是明显击穿还是阻值偏小
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 22:44
发表于 2012-6-24 23:56:54 | 只看该作者 �
思路清晰! C38应该是漏电了吧 没有完全击穿!
是的,C38也是不可能被击穿的。  详情 回复 发表于 2012-6-25 07:59
发表于 2012-6-25 07:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-25 08:02:19 | 只看该作者 �
好长时间没看到楼主发帖了,技术很好哦,能达到楼主的水平就可以混了啊
发表于 2012-6-25 08:45:08 | 只看该作者 �
一看都是专业维修的人才
发表于 2012-6-25 09:12:57 | 只看该作者 �
写的太好了,又是一个电容惹的祸。
发表于 2012-6-27 10:05:26 | 只看该作者 �
思路清晰,佩服佩服。
发表于 2012-6-28 01:00:13 | 只看该作者 �
z07滚动条掉电,楼主有没有遇到过。
发表于 2012-6-28 10:05:12 | 只看该作者 �
修本的标准思路,堪称范本。感谢楼主。
顺便问一下楼主,C38的外观颜色有没有变暗?
发表于 2012-6-28 21:45:47 | 只看该作者 �
厉害,顶一个
发表于 2012-6-29 09:50:31 | 只看该作者 �
LZ可以翘起EC的HWPG脚加个3V上去好测量电压啊
发表于 2012-6-29 10:03:58 | 只看该作者 �
请问是0.009v  还是0.009a啊
发表于 2012-6-29 14:44:55 | 只看该作者 �
楼主修的不错,基本工扎实,MAIND和SUSD电压是2点几V是正常的吧,因为也是高电平,15V被拉低修的真不错,挺有思路
发表于 2012-6-29 16:02:05 | 只看该作者 �
很不错啊 这样的文章多发点
发表于 2012-6-29 16:19:52 | 只看该作者 �
思路清晰,陶瓷电容损坏率挺高的,
发表于 2012-6-29 21:59:39 | 只看该作者 �
这就是头疼的事啊     换成我    可能就没有楼主这么清晰的思路啦  呵呵
发表于 2012-6-29 22:36:18 | 只看该作者 �
     思路很清晰、秒杀。楼主高手
