楼主: 胡奎
[笔记本]
笔记本 Gateway Z07 掉电 笔记本维修
发表于 2012-6-30 11:31:31 | 只看该作者 �
楼主确实厉害    要是有开关那里飞线的图就更好了
发表于 2012-7-1 20:15:09 | 只看该作者 �
取下c38换上R38,真是不明白,怎么换个电阻上去,看来我真是笨,所以问一下,是LZ打错了吧?
i不是你笨,也不是我打错了,是你没看清楚。  发表于 2012-7-2 08:53
发表于 2012-7-2 13:02:55 | 只看该作者 �
取下C38,补回R38正常亮机。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-543861-1-1.htm
这是一句话呀。我再仔细看了一遍,终于有点明白,你是换了漏电的C38.
我觉得我理解还是有点低,不过我觉得你的表述不够好,你应该写明白是取下坏掉的c38,把拆除的R38补回。如果这样很好理解了,否则不仔细真的不明白。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说得对,因为我之前说的是断开R38  发表于 2012-7-3 06:30
发表于 2012-7-2 23:53:19 | 只看该作者 �
不会吧,R38有300K啊,按理说哪怕电容短路了也不会把15拉低啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的对~  发表于 2012-8-2 01:31
发表于 2012-7-3 06:33:10 | 只看该作者 �
很正常确,理论就是这样,但在实际中也许会有不同,该机到目前还没有返修。
发表于 2012-7-6 10:27:49 | 只看该作者 �
哈哈 就需要这昂的经验
发表于 2012-7-7 15:08:37 | 只看该作者 �
楼主厉害,哪天我要是有你的水平,那就好了。
发表于 2012-7-8 23:26:25 | 只看该作者 �
请问楼主,待机电压过高吗?
发表于 2012-7-11 22:49:59 | 只看该作者 �
呵呵..SUSD 2.几V肯定不是高电平,后级的电压转换完全不能导通的.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-11 22:50:42 | 只看该作者 �
不过广达的15V升压确实故障蛮多的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-13 11:30:31 | 只看该作者 �
楼主历害啊,学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-18 21:53:58 | 只看该作者 �
  分析了很久终于想明白了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-19 23:23:42 | 只看该作者 �
广达跟仁宝都挺好修的,就是有些其他的还是挺难的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-23 21:39:03 | 只看该作者 �
看了很多案例,很多掉电都是驱动15V不稳定导致电压不稳定
