查看: 2799|回复: 21
台式机各大主板的信号点
发表于 2014-12-1 11:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机各大主板的信号点不需要图纸 直接就可以在板子上面就可以找到了  比如CPU复位  PG 之类的   哪位师傅有这类的资料   谢谢了
发表于 2014-12-1 11:19:11 | 只看该作者 �
这个问题真的有人会说吗?我也很期待,当然越详细越好 哈
发表于 2014-12-1 11:25:43 | 只看该作者 �
估计没有吧
发表于 2014-12-1 11:31:13 | 只看该作者 �
你认为有可能吗?
发表于 2014-12-1 11:54:29 | 只看该作者 �
CPU复位和PG假负载上不是有测量点吗
就是没买 图纸也没有 所以没办法了  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:20
发表于 2014-12-1 13:20:16 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-1 11:54
CPU复位和PG假负载上不是有测量点吗
就是没买  图纸也没有  所以没办法了
那你只能用、大招了  详情 回复 发表于 2014-12-1 14:52
发表于 2014-12-1 14:02:17 | 只看该作者 �
论坛就有啊,直接收
发表于 2014-12-1 14:52:00 | 只看该作者 �
hhhmmm 发表于 2014-12-1 13:20
就是没买  图纸也没有  所以没办法了
那你只能用、大招了
啥招?  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:07
发表于 2014-12-1 17:07:49 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-1 14:52
那你只能用、大招了
啥招?
修板的最高境界,换人换板大法  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:53
发表于 2014-12-1 17:15:00 | 只看该作者 �
这个是可以在负载上量到的,然后再跟线到主板的各个地方,找不到的就只有看图纸或点位图了
发表于 2014-12-1 17:22:09 | 只看该作者 �
有一个方法很行的,就是买假负载和打值卡上面有写相关测量点。
我买了试试吧 谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:24
发表于 2014-12-1 17:24:15 | 只看该作者 �
我买了试试吧  谢谢
发表于 2014-12-1 17:27:05 | 只看该作者 �
还是假负载和阻值卡实用。
发表于 2014-12-2 08:53:27 | 只看该作者 �
修板的最高境界,换人换板大法
牛B。。。这境界。。。  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:09
发表于 2014-12-2 09:51:56 | 只看该作者 �
有这样的资料,,你自己修一块板子有本子记下,,二十年后,,就可以有了!!老值钱了!!
发表于 2014-12-2 09:55:40 | 只看该作者 �
买假负载上面有的
发表于 2014-12-2 09:57:13 | 只看该作者 �
没有吧这个
发表于 2014-12-2 10:09:58 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-2 08:53
修板的最高境界,换人换板大法
:L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk::L:funk:牛B。。。这境界。。。
发表于 2014-12-3 15:12:02 | 只看该作者 �
PCI,PCI-e倒是好找
PCI:
A14:待机供电
B16:时钟
A15:复位
PCI-E:
B10脚:3VSB,电压3.3V,插上ATX电源就有。
A13、A14脚:PCIECLK、PCIECLK#,差分时钟对,频率100MHZ,电压0.4V左右。
A11脚:PCIERST#,复位,电压3.3V
CPU的复位,时钟要在CPU座周围的电容和电阻上找,没有假负载和图纸,不太容易,时钟信号有的必须上真CPU才会有电压
发表于 2014-12-3 15:57:10 | 只看该作者 �
这个问题 不是一定的啊  再说你知道PG不知道他的来源 怎样产生的还不是修不好   还是一步一个脚印  慢慢来  积累经验   这个是没有捷径可行的
