查看: 2219|回复: 14
[维修资料]
联想V480插外接SUB鼠标,内接触摸板就不动,有时候单单用触摸板也不动,
发表于 2014-12-20 14:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动系统都装了,客户说插USB鼠标再开机的话触摸板就不动,按客户的说法试了一下还真是这个问题,不关机再开直接拔掉USB鼠标触摸板还是不动,只能重启电脑才可以动,还没拆机,,,,,
发表于 2014-12-20 17:29:29 | 只看该作者 �
供电问题供电问题
都正常,,,,显卡没动到啊。  详情 回复 发表于 2014-12-20 17:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-20 14:56:27 | 只看该作者 �
这个多半是BIOS问题,遇到过神州的机器有这个
刚刚拆了,发现触摸板有两个脚是飞线连起来的,我就拆了线触摸板也不动,应该是5V供电的,找个图纸看看闲了,  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:06
发表于 2014-12-20 15:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 15:21:26 | 只看该作者 �
插U盘触摸板可以吗
我还在试其他的,这个我还没插其他的试,  详情 回复 发表于 2014-12-20 15:39
发表于 2014-12-20 15:39:58 | 只看该作者 �
我还在试其他的,这个我还没插其他的试,
发表于 2014-12-20 17:40:21 | 只看该作者 �
都正常,,,,显卡没动到啊。
发表于 2014-12-20 19:39:22 | 只看该作者 �
什么系统 是不是打的驱动不对
发表于 2014-12-27 14:21:39 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的 问题
发表于 2014-12-27 16:36:51 | 只看该作者 �
可以观察一下外围设备,可能是外围设别短路
发表于 2014-12-27 19:38:01 | 只看该作者 �
这种神机修好分享下,没遇见过哦
发表于 2014-12-28 10:08:44 | 只看该作者 �
这也算刷分,,,,,
发表于 2014-12-28 11:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是他的触摸板不稳定啊
发表于 2015-1-5 11:48:19 | 只看该作者 �
有飞线说明上家修过,问客户上次什么问题修过多久出现这种问题的,可能没修彻底。
发表于 2015-1-6 10:43:35 | 只看该作者 �
主板拿去交换了,
