查看: 60624|回复: 519
[笔记本]
三修板,三分钟秒杀+赠送一堂电路分析课!!新手学习的进来了
发表于 2012-8-6 17:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3分钟秒杀三修板全程实录
板号:A6R
故障现象:不上电
维修员:我是刚来的
时间:2012年8月1日         天气:多雨          地点:福建泉州
   今天一个同行朋友,拿了片A6R的裸板过来,说这是二修板,客户拿给他时已经有修过,故障是不上电,他搞不定,所以找到我帮忙。(注意,纯属友情赞助,不收RMB的)。
    我是刚来的问:“你自己有修过什么地方吗?
   朋友:“嗯,有修过,因为系统3、5V没有,所以换了电源IC,51020,不行,查它的开启信号没有,接了一个开关MOS管,取掉开关MOS管后,开启信号正常3.3V了,系统3、5V也出来了,但奇怪的是供电1.8V待机时也出来了,但是就是按开关没反应,偶尔插电会自动触发电流上到0.几A,但是不跑码。
   我是刚来的心想:“你接客户的是二修,那我接你的不是三修了?看来不好修,但朋友求到了,是骨头也得啃呀。
   我是刚来的说:那我尽力帮你看看吧,你回去忙先,好了我给你电话。
    朋友:好的,麻烦你了。
   我是刚来的;嗯。
开修:
    三修板,拿到板第一件事情肯定要看有哪些地方动过咯。在我的火眼睛睛扫描下,得出了以下数据。
                                                   (图一)
图一是我朋友所说他修过的地方,更换51020和取掉它的EN控制的开关MOS管。
                                                      (图二)
图二是SW2开关被取掉、SW5开关外围元件有焊过痕迹。
       得到了以上数据后,心里有个数。进行下一步,打下各供电阻值吧,目的是判断主板是否存在短路情况,经测量均OK。
没短路就插电源,量电压吧。插上可调电源,待机电流为:
初步算在一般正常范围内,于是直接测系统3、5V,果然如朋友所说是出来的
    系统3、5V在待机时出来了,不正常。可能很多新手朋友看到这郁闷了,“哪尼”都出来了还不正常?是不是我打错字了?我是刚来的告诉你,我没打错字,确实不正常,至于原因后面再听我到来。
     更不正常的是,居然待机时1.8V的供电都出来了。
    接下来测开关针电压,发现敌情-----无,于是打值,发现存在短路:
      认真看,开关触发脚接了旁边一个误以为贴片电感,不对呀,电感的一端明明是与地相连的,请看图:
     对比测量了旁边取掉的开关旁边的电感,发现不通的,原来是个滤波电容,看来不能光看外表了,会被外表所疑惑的。
总结:
     一般主板上的电容都是棕色,黄色。而和电容个头一样的贴片电感呢都是黑色。所以我当时第一眼看也认为是电感呢?看来一修哥和我犯了一样的错,就是误以为此电容是电感,于是换了一个真电感上去,所以造成开关脚直接短路。但是我强就强在我能知错能改,而他呢?不知道错,也不知道改。
于是直接把他换上去的电感烙铁一烫,下了。再打开关针的阻值正常了,量电压也正常了
   再次插上可调电源,待机电流变成了0.07,这才是正常的
         按开关针,电流上去了,而且有跳变,看来跑码了,由于是裸板,也只能这样了。
        认真看完贴子的朋友不难发现,其实这案例以难度系数来说还不到一颗星。但是为什么会有以上长篇大论呢,自我分析有两点:
第一:我是刚来的年纪大了,爱唠叨。
第二:还是为广大新手朋友着想,带带吧。
修后感:
如此简单的故障,居然成了三修板。也不知道是我水平高呢,还是上家水平低。或者是他们粗心我细心。你们说呢?不过要我自己说,我觉得是我运气好,哈哈。反正板子是修好了,花时就三分钟左右(从动万用万算起)。哈哈,也不孤负我朋友的信任吧。
三分钟秒杀三修板之续集篇
(注意,适合有一定电路基础的朋友,没基础的可能觉得我在说天书)
  前面文章所说的,这块板在待机时是没有系统3、5V的,如果有是不正常的。这个新手朋友们一定要记住了,要不下次你们遇到,就会走进一个死胡同,踏上一条不归之路。
        也许你会问,连3、5V都没有,主板怎么开机的呀。那我就以电路图小分析一下,为你解开疑惑,刚始上课了,请同学们做好笔记:
待机时此板无系统3、5V输出的证据一:
  分析:
从上图不难看出,公共点正常后,加至它的24脚VIN。此时IC随即从22脚VREG5输出线性电压+5VA,此电压出来后通过线性稳压芯片U23,输出+3VA电压,如下图
此时+5VA和+3VA在待机时都已经产生,代替了我们常规的系统3、5V,给开机电路各模块提供工作电压。
证据二:
如上图,3、5V芯片51020的10#EN是受控于VSUS_ON,那此信号是哪来的呢?
分析:
从上图得知,SUS_ON由之前产生的+3VA经电阻R592上拉。但它是受控于U45A这个觖发器的。那么我们想知道在待机时VSUS_ON是高电平还是低电平呢?那就得分析这个触发器的工作原理了:    首先要了解触发器的每个脚位是干马的,请看下图
其中“CK D PR CLR CK”都为输入,而Q#(接地不用)和Q都为输出。 “L”为低电平,“H”为高电平,“X”可高也可低。朝上的箭头表示上升沿。
好了,知道每个脚是干马的就可以知道它的工作原理了,当14脚VCC得到+V3A供电时,开始待命。这时它的4脚PR和1脚CLR都由+3VA上拉为高电平,而2脚D直接接地为低电平。而3脚的CK是要特别注意的:
如上图,当我们没按开关键时,PWR_SW#为高,所以Q110导通,即CK为“L”,假设这时我们按下开关键时,PWR_SW#瞬间为有效低电平,即Q110截止,此时的CK脚由0V~上升为3V,就形成了一个上升沿的信号。总结一下:此时PR为H,CLR为H,D为L,CK为上升沿,正好对应了我们表中画红框的这项
所以按开关键后,触发器的5脚Q输出为“L”,如下图:
此时Q114处于截止状态,VSUS_ON由+3VA上拉为高电平加至51020IC,产生系统3、5V。反之当我们待机时没按开关键呢,触发器的5脚则输出高电平,此时Q114处导通状态,把VSUS_ON拉低,51020没有得到有效的SUS_ON开启信号是不会工作,产生我们系统3、5V的。
    好了,电路终于分析完了,也解释了,我那个朋友为什么把那个开关MOS管取下3、5V能出来,因为不受控制了。而为什么他说偶尔插上电源能上电0.几A但不亮机呢,因为它把MOS管取掉了,相当于强行让3、5V在S5状态下出来,时序对不上了,不亮机当然在情理当中的事咯。    等等,还有个问题,为什么待机时供电1.8V也会出来呢,那是因为它的电源IC的开启信号也是由SUS_ON开启的。
友情提示:台上一分钟,台下十年功。修这片板花了三分钟,发这贴却花了三小时。加分是不扣自己下载分的,所以如果又学到东西的话,给点学费吧,最近本人有点穷。不要回那些学习了和顶之类的话语就是对作者最大的支持。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6234250.5元2020-11-2 19:16
 会员3213630.5元2019-8-18 08:43
 会员11676480.5元2018-12-26 17:26
查看所有购买记录
同意楼主: 4.8 反对楼主: 2.5
同意楼主: 5
讲解有力,幽默。为我们这些新手提供很大的帮助  发表于 2014-5-18 00:46
同意楼主!  发表于 2014-4-10 08:46
火眼金睛  发表于 2014-4-10 00:08
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-12-7 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 13:06
同意楼主: 5
很详细、  发表于 2012-12-1 16:58
同意楼主: 5
写的很好,理论结合实践,受教了!  发表于 2012-11-15 12:38
同意楼主: 5
电路基础挺扎实的……  发表于 2012-10-16 14:08
触发之必然条件之一,这个都没搞出来可能是半路出家的和尚。。。有时候待机大或者是小相差不大的话不必太执着。。。搞不出来就调整下思路。。。  发表于 2012-10-11 20:48
同意楼主: 5
来晚了 下次一定加给你 辛苦 不错  发表于 2012-9-24 22:54
一修,二修的,我估计连水底都没填满。  发表于 2012-8-13 21:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 17:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 08:52
同意楼主: 5
分析得非常透切,OK!  发表于 2012-8-12 07:54
同意楼主: 5
谢谢楼主。。我是新手。  发表于 2012-8-12 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 21:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 13:42
参与人数 206下载分 +1222 收起 理由
sulin + 20 淡定
xtlxkzhang + 10 赞一个!
no3247 + 2 lz强大啊,分析的这么透彻。 让小白我也看懂.
云中雁 + 5 思路清。。这跟扎实的理论基本功是分不开的.
踩着天使的胖子 + 5 很给力!
bear7712 + 5 分析的透彻啊,那个表是干这个用的啊图纸里.
教授zb + 10 赞一个!
王永强 + 5 多谢老师傅的经验和教导,多多益善!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
脑电本记笔 + 5 这坛子里你是个值得佩服的人
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-6 18:27:18 | 只看该作者 �
不说技术,就是口才也不比技术差!
同意楼主: 3.8 反对楼主: 5.0
口才真不错  详情 回复 发表于 2014-11-2 15:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 16:07
同意楼主: 5
赞同,看来口才比技术好啊  发表于 2014-4-23 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-14 21:35
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-12-7 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 07:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 21:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 10:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 17:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 11:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 11:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 09:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-8 09:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 16:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 11:39
回复 支持 9 反对 0
发表于 2012-8-6 18:23:10 | 只看该作者 �
分析得非常透切,看得我一头雾水,看来还要下功夫学习
同意楼主: 3.6 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-15 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-12 16:49
同意楼主: 3
说明楼主功力不够深.还是新手. ==  发表于 2012-8-10 21:36
同意楼主: 3
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-10 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 17:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 11:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 22:39
楼主对不住啊,点到反对那里去了,又改不回来  发表于 2012-8-9 20:38
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-8-9 20:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 09:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-8 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 23:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 19:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-8-12 10:51:04 | 只看该作者 �
精华中的精华
对74LV74A (气死LV气死A) 分析非常精确,认真学习!
超级高手!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
其实这就相当于开机键相连的EC 开关触发信号 PWRBTIN引脚的电压波形跳变。  发表于 2014-1-14 20:06
发表于 2012-8-6 22:31:43 | 只看该作者 �
电路基础太薄弱了,这帖子先收藏了。等我电路小成了再当教材去研读,呵呵
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhuduoliang + 5
发表于 2012-8-6 22:13:50 | 只看该作者 �
要我修我也修不出来。你讲的我全都明白,基地也有讲过。理论有了,缺少实践啊!还有细心也是很重要的!受教了!
发表于 2012-8-6 21:35:16 | 只看该作者 �
BIOS参不参与触发要看EC是否自带程序,和触发器或其它没关系
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-9 22:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
安庆小叶 + 10 加再多的分页表达不了我对你的仰慕
发表于 2012-8-6 18:49:28 | 只看该作者 �
安迪苏瓦 发表于 2012-8-6 18:26
我就想问一下,师傅你那里收学徒不?诚心拜师!
有喜哥这么好的老师,还不知足呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 13:07
很给力呀,火眼晶晶。电容变电感,是不是,之前的人在焊接开关的时候补件,不错了吧  详情 回复 发表于 2012-8-10 21:26
今年学的只是板子。明年打算再去基地学笔记本,主要是现在板子有理论,缺乏实践,而且某些地方还需要老板们点拨  详情 回复 发表于 2012-8-6 18:58
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
阿桑 + 5 同上
chinaprc + 5 上面怎么不能评分。最多只能给5分。
发表于 2012-8-6 18:26:17 | 只看该作者 �
有喜哥这么好的老师,还不知足呀  详情 回复 发表于 2012-8-6 18:49
发表于 2012-8-6 18:58:12 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2012-8-6 18:49
有喜哥这么好的老师,还不知足呀
发表于 2012-8-6 19:28:46 | 只看该作者 �
教导新手修机器要细心   楼主用心良苦啊
发表于 2012-8-6 21:00:54 | 只看该作者 �
想请教下楼主.班主...
这个有D触发器的机器.是不是BIOS不参与触发了呢.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 13:07
准确的说应该是边沿触发器吧!有置0端跟置1端!看CK的符号是上升沿触发还是下降沿触发!EC在复位期间通过两引脚确定BIOS的位置是片内还是片外!  发表于 2012-8-11 01:05
基地强大。名师出高徒呀  详情 回复 发表于 2012-8-6 22:09
BIOS参不参与触发要看EC是否自带程序,和触发器或其它没关系  详情 回复 发表于 2012-8-6 21:35
EC不参与触发,今天喜哥刚讲的A8J中的74HC74,版主分析的透彻,实际中细心是关键。  详情 回复 发表于 2012-8-6 21:26
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-8-6 21:11:00 | 只看该作者 �
两年前是刚来的。。。。现在高手哈
发表于 2012-8-6 21:26:14 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-8-6 21:00
想请教下楼主.班主...
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-7 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 11:54
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-9 12:54
发表于 2012-8-6 21:49:18 | 只看该作者 �
分析的真好,特别是关于触发器脚位原理,谢谢!!!
发表于 2012-8-6 21:53:30 | 只看该作者 �
我是刚来的   我关注你很久了   你真的是超牛逼的哇   要是有你那么哥师傅就好拉
发表于 2012-8-6 21:54:55 | 只看该作者 �
那个电容不一定是上家不小心看错的,估计是报价太高客户不修,他故意装上电感的的。反正我至今没见过黑色的电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-8-19 15:18
黑色电容有啊  发表于 2012-8-7 12:38
发表于 2012-8-6 21:56:28 | 只看该作者 �
还有楼主,我相中 你可调电源了。妈呀,能显示小数点后的三位数。我的只显示到0.00
同意楼主: 1.7
可调电源只会看一点简单的,,不太会的,,我买的新的,花了三百多,,为什么待机的时候显示的零点零零,,这个怎么调的啊?  详情 回复 发表于 2012-8-10 12:39
同意楼主: 5
是要好好努力啊!  发表于 2012-8-10 09:52
再好的可调电源跟能否修好一块板,并没有直接关系的。 我们还是努力学好技术吧!  详情 回复 发表于 2012-8-8 12:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 16:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 11:40
发表于 2012-8-6 22:03:37 | 只看该作者 �
触发器还能懂点,没研究过7474,也没碰到过(新手),看来还得多修多学哦
发表于 2012-8-6 22:06:59 | 只看该作者 �
MOS管的代码是多少?EN是什么意思?
EN就是开关  详情 回复 发表于 2014-11-2 11:39
Q。使能,开启的意思。  详情 回复 发表于 2012-8-8 12:56
发表于 2012-8-6 22:09:15 | 只看该作者 �
想请教下楼主.班主...
基地强大。名师出高徒呀
