查看: 3049|回复: 10
[主板维修]
杂牌478 到C1就关机 不停重启
发表于 2008-5-18 20:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接测几组电压对地阻值 都很正常!上假负载不掉电  输出也正常,到C1就掉 测内存供电正常~
这时有点郁闷了,压南北桥各芯片故障依旧,换其它内存偶尔正常,怀疑NB有空焊,打了遍AD线也正常~
不管了 拿着牙刷上酒精使劲刷,刷完后用纸顺槽子走2遍 再给内存金手指清理下 终于搞定~
此故障应该就是不过内存 搞的有点头大 ~
发表于 2008-5-18 20:58:49 | 只看该作者 �
"拿着牙刷上酒精使劲刷"是刷内存槽吧,谢谢分享。
发表于 2008-5-20 00:26:01 | 只看该作者 �
我还是个维修菜鸟.不过跑C1或报警时用此方法也刷好了许多机子..
发表于 2008-5-21 01:27:22 | 只看该作者 �
换槽试试吧!!!
能正常说明多数都是接触引起的。
前提是须有电压、时钟等正常前提。
发表于 2008-5-21 01:37:04 | 只看该作者 �
精英也有几款845主板,检测不到内存会自动关机重启
发表于 2008-5-22 10:34:31 | 只看该作者 �
更换内存,,刷BIOS
发表于 2008-5-22 10:39:34 | 只看该作者 �
内存的 供电管发热大吗?
发表于 2008-12-3 03:39:33 | 只看该作者 �
据本人临床经验,精英的845一般都是晶振虚焊所致
发表于 2008-12-3 10:52:30 | 只看该作者 �
我也遇到过,但是没焊过晶振,不知是不是25.000这个
发表于 2008-12-3 10:53:59 | 只看该作者 �
呵呵,可能只是接触的问题.
发表于 2008-12-3 15:21:56 | 只看该作者 �
提个建议
有一次换个bios芯片解决问题
