查看: 4355|回复: 17
[主板维修]
m4n68t-m-le-v2 不触发求助。。
发表于 2014-11-4 18:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕 m4n68t-m-le-v2
IO 8721F
测 75脚PWRBIN 有高低高跳变
测 72脚SB_PWRON# 有高低高跳变
测 71脚SLP-S3# 一直为低。
很明显是南桥那边的问题
发测到晶振两脚是发现1.9V-2.0V。对amd芯片组来说。。感觉两脚电压有点高了。。
以前没有碰到过,不知道是不是桥坏了。求助。、。
补充内容 (2014-11-5 09:21):
RSMRST#为低。
发表于 2014-11-4 19:49:19 | 只看该作者 �
查桥各供电。RSMRST#有高电平吗?
RSMRST#为低。  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:16
发表于 2014-11-4 19:51:53 | 只看该作者 �
桥不一定有问题,要查桥的待机工作条件
发表于 2014-11-4 20:04:38 | 只看该作者 �
AMD是不参与触发的,所以还是重点查一上待机电压和RSMRST这个信号吧
发表于 2014-11-4 20:07:51 | 只看该作者 �
换个桥试试,就知道了啊。。
换一个桥多少钱 如过不行 钱都打水漂了 这位仁兄说话好不负责  详情 回复 发表于 2014-12-4 13:57
发表于 2014-11-4 20:09:18 | 只看该作者 �
测到晶振两脚是发现1.9V-2.0V。对amd芯片组来说。。感觉两脚电压有点高了  直接把 晶振 ,谐振电容  平衡电阻换掉不就知道是不是桥的^
发表于 2014-11-4 20:17:36 | 只看该作者 �
RTCVCC  RTCRST# ,似乎都会引起桥不工作,似乎桥还有个待机电压,只是没有图很难找,一般修到这除了高手,基本判桥坏了,
发表于 2014-11-5 08:55:22 | 只看该作者 �
不插电源的时候,晶振两脚压差为,1.2-1.3
发表于 2014-11-5 09:16:02 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-4 19:49
查桥各供电。RSMRST#有高电平吗?
RSMRST#为低。
发表于 2014-11-5 09:27:46 | 只看该作者 �
RSMRST为低的话 应该 查下 IO的条件
发表于 2014-11-5 12:19:57 | 只看该作者 �
楼主解决了没有   遇见个差不多的
客户拿走了。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-5 14:00
发表于 2014-11-5 14:00:04 | 只看该作者 �
-这狗日的爱情 发表于 2014-11-5 12:19
楼主解决了没有   遇见个差不多的
客户拿走了。。。。。
发表于 2014-11-5 18:16:49 | 只看该作者 �
RSMRST#为低,就不对了!正常应为高时才能触发的。
发表于 2014-11-5 19:42:07 | 只看该作者 �
AMD32.768不参与开机时序   楼主想多了  如果是我看到我不会动表直接上BGA
发表于 2014-11-5 19:42:39 | 只看该作者 �
百试不爽
发表于 2014-11-19 16:09:34 | 只看该作者 �
我有遇到过IO这边的五脚芯片有问题的,可以查一下看
发表于 2014-12-4 13:57:34 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-11-4 20:07
换个桥试试,就知道了啊。。
发表于 2014-12-5 10:43:33 | 只看该作者 �
rsmrst# 低电平是不对的,要高电平才可以,正常的应为3.3V
