查看: 12116|回复: 67
DELL m5010 独显该集显。。。求助
发表于 2014-9-14 13:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
100下载分
问题 DELL m5010 独立显卡该集显   之前开机报警 上BGA干了显卡 外接正常了上屏花屏  最后取了下来  再换上 不亮了 额 之前听别人说过 可以该集显  求助中。。。那位大神 给说说 啊  换板太贵了  伤不起。。
发表于 2014-9-14 14:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想清楚思路。最好是能修好,不要换板
回复
发表于 2014-9-14 16:41:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改集显太麻烦。另外换上显卡之后电流是多少,是否检测到显卡!建议你换了新显卡之后刷BIOS试试。
回复
发表于 2014-9-14 17:32:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
路过,学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2014-9-14 17:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡拆了直接点行不?
楼主掉焊盘,哥哥笑了  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:20
应该不行吧  详情 回复 发表于 2014-9-15 08:52
回复
发表于 2014-9-14 18:49:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 楼上几位。。。。。。额 掉了5个点 接不回去了
我掉了15个点都补上了 你也应该没问题  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:33
掉5个点真的不是什么大事,细心和耐心点,把线接好,搞好绝缘,再把显卡做上去试试。说不定有惊喜  详情 回复 发表于 2014-10-11 12:05
才掉5个 我上次起个 掉了17 个点 最后 连上 可以用了 要不然的给客户赔板 不得赔死  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:28
五个点而已不要放弃啊  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:23
....GG思密达  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:18
回复
发表于 2014-9-14 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把显卡拆掉,不行再把图纸上带DIS的元件断开。
额 我试试 汗 = =  详情 回复 发表于 2014-9-15 08:51
回复
发表于 2014-9-14 21:30:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般就是显卡的问题
回复
发表于 2014-9-15 08:22:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你桥加焊了没有
难道说 = = 桥还有问题??  详情 回复 发表于 2014-9-15 08:51
回复
发表于 2014-9-15 08:51:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道说 = =  桥还有问题??
不要怀疑其他吧,你显卡掉点就是这现象。重新拆下对着电路补点吧,空点不用补。烙铁温度不够会掉点。  详情 回复 发表于 2014-11-30 11:35
以前 我遇到过的  详情 回复 发表于 2014-9-18 17:07
回复
发表于 2014-9-15 08:51:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
额  我试试 汗 = =
回复
发表于 2014-9-15 08:52:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
z331231314 发表于 2014-9-14 17:55
显卡拆了直接点行不?
应该不行吧
回复
发表于 2014-9-15 10:41:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换 intel的主板吧
回复
发表于 2014-9-15 11:27:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉东西了吧
回复
发表于 2014-9-15 12:16:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改集显根据图纸可以改
回复
发表于 2014-9-15 12:33:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换全新芯片吧
回复
发表于 2014-9-15 13:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是AMD的主板还是英特的主板
回复
发表于 2014-9-15 18:12:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡拆了之后也要改电路或刷BIOS
回复
发表于 2014-9-15 21:48:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种 问题 目前 还没接触到  直接换板子吧
回复
发表于 2014-9-15 21:50:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修独显要简单
回复
