查看: 3200|回复: 14
双敏UR760GT不跑码
发表于 2014-11-13 17:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UR760GT特供版不跑码,时钟电压3.2v待机复位正常,内存CPU桥总线电压正常。请大神赐教下面怎么办?还有怎么确定桥挂了?跪谢。。找个师傅教我查线路--
发表于 2014-11-13 21:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-13 21:27
CPU的供电,复位,时钟都正常了
时钟3.2还算正常?
发表于 2014-11-13 21:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2014-11-13 21:19
shua刷BIOS 看看
BIOS刷过了~
发表于 2014-11-13 21:27:43 | 只看该作者 �
CPU的供电,复位,时钟都正常了
发表于 2014-11-13 21:19:23 | 只看该作者 �
shua刷BIOS 看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 20:00:24 | 只看该作者 �
看你提的问题看出不懂时序,复位是在供电,时钟都正常时才产生的。时钟电压3.2v是指芯片的供电电压吧?输出电压是多少伏?
供电电压在时钟那个脚测?b16是3.2v  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:33
发表于 2014-11-13 21:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-13 20:00
看你提的问题看出不懂时序,复位是在供电,时钟都正常时才产生的。时钟电压3.2v是指芯片的供电电压吧?输出 ...
发表于 2014-11-13 21:43:22 | 只看该作者 �
PCI槽的B16正常电压为1.6V.
发表于 2014-11-14 09:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大神指教下一步该怎么办?
发表于 2014-11-14 09:30:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-11-14 14:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周海 发表于 2014-11-14 09:30
刷个BIOS看看
刷过了不行
发表于 2014-11-14 15:18:11 | 只看该作者 �
电压都正常只能加焊一下桥试试了
发表于 2014-11-14 15:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 14:52:22 | 只看该作者 �
电压都正常只能加焊一下桥试试了
发表于 2014-12-1 19:27:43 | 只看该作者 �
哥们b16的时钟是1.6v  电压大了啊 查查时钟的工作条件  若是满足  就换时钟芯片吧
