查看: 5307|回复: 18
[维修经验]
联想B460E,电流0.13A维修一例
发表于 2014-12-1 22:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想B460E
机器板号:LB46E MB 10307-148.4HK01.011
故障现象:待机正常,开机0.13,但是裸板去掉内存和CPU开机0.06
维修:没发现这个机器有进水和焊过,但有拆过的痕迹,写了下来的程序无效,现在机器上是下载的程序在里面。2014.9.16
插上CPU开机电流变0.12A,插上内存电流0.13A,
开机后,裸板无风扇情况下电流在0.12过不到2分钟就断电了。
测各电感电压如下:  L16=1.05V L6=5.11V   L15=3.38V,   L27=1.53V L9=L8=0.00V
既然lL8  L9没有没有电压,那就查查吧,这组电压是CPU的供电,供电管理芯片是U5(isl6266)
测其20脚有19V的电压,22脚只有1.4V,正常的是5V.
直接追这个5V_S0的电压
经以上测量,故障确定在Q13周围了
发现R119  10K电阻一端腐蚀了。
换此电阻后机器恢复正常
步骤顺畅,修的挺简单吧,呵呵,虽然简单大家给加加分啊,尤其是25期的哥们,加分给我有奖励
参与人数 13下载分 +82 收起 理由
古往今来 + 1 很给力!
zuohongliang + 5 赞一个!
维修学员123 + 5 很给力!
易点小弟 + 5 很给力!
jdt + 5 赞一个!
mozhenwen + 5 支持五分
fzxishuai + 10 赞一个!
llyx + 10
ptmanager + 10
爱上时间 + 5 很给力!
发表于 2014-12-2 14:23:26 | 只看该作者 �
太厉害了,太厉害了,太厉害了,太厉害了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-1 23:03:33 | 只看该作者 �
修得简单与难  不重要   修好就行了   哈
发表于 2014-12-1 23:18:57 | 只看该作者 �
有图有分析,很不错了
发表于 2014-12-1 23:34:23 | 只看该作者 �
修板就得有这样的思路
发表于 2014-12-1 23:41:20 | 只看该作者 �
原来是二次转换电压没出来引起的无CPU供电啊!楼主用什么拍的?图片清晰度太棒了!这才叫做真正的图文并茂!
相机拍的呗,稍微曲折的维修,我都有拍照记录。  详情 回复 发表于 2014-12-2 12:32
发表于 2014-12-1 23:57:05 | 只看该作者 �
有理论了这问题一般都搞的定。
发表于 2014-12-2 12:32:20 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 23:41
原来是二次转换电压没出来引起的无CPU供电啊!楼主用什么拍的?图片清晰度太棒了!这才叫做真正的图文并茂 ...
发表于 2014-12-2 13:04:02 | 只看该作者 �
此类故障算是很简单的了,楼主修的不错
发表于 2014-12-2 13:15:24 | 只看该作者 �
有些情况不在于大动干戈,而是思路清晰,迅速判断出问题所在,才是最关键!
发表于 2014-12-2 14:11:25 | 只看该作者 �
很好的案例,维修过程中思路很重要。
发表于 2014-12-2 14:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 14:40:17 | 只看该作者 �
维修虽然看起来简单    但是维修的思路才是最重要的  能够帮助我们迅速找到问题的所在
发表于 2014-12-2 15:15:20 | 只看该作者 �
有图有分析,很不错
发表于 2014-12-2 15:38:35 | 只看该作者 �
嗯。不愧是高手
发表于 2014-12-3 10:22:58 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-12-3 13:44:48 | 只看该作者 �
思路清晰      图片清楚         流程顺畅        受益匪浅
发表于 2014-12-3 14:00:40 | 只看该作者 �
又学到东西了,一目了然~!
发表于 2014-12-3 14:49:13 | 只看该作者 �
楼主好技术啊,佩服
