查看: 3643|回复: 8
[求助中]
华硕K43SV不触发
发表于 2014-11-22 14:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕K43SV 3.0主板,前几个月修过了。不触发按论坛的兄弟一样修好了,EC
PIN67 SUS_PWRGD 1.3V而已。索性在PIN28,PIN30之间强行上拉一10K电阻,上电亮
机。几个月后现在回来又不触发电流0.02A直接测SUS—PWRGD电压在1.5 到2.5V之
间跳变。我把10K上拉电阻换成1K也是一样,无耐换EC 换RT8206A无果。找到的点
位图不太一样,不过可以大概的知道连到哪里了。连到了几个地方,是什么会引起
电压跳变呢
补充内容 (2014-11-23 16:51):
最后换了SUS-PWRGD的上拉RN5801电压就好了。电压没跳变了,换成两个10K电阻。
发表于 2014-11-22 15:27:27 | 只看该作者 �
楼主表达的问题在哪??
发表于 2014-11-22 15:30:36 | 只看该作者 �
你是想告诉我们是什么引起的  还是想问呢
不触发会不会跟SUS—PWRGD电压跳变引起的呢。因为之前不正常后来强行上拉3。3V就好了,现在又不触发了。  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:14
发表于 2014-11-22 18:53:25 | 只看该作者 �
我也有块这个主板,有触发动作,加不上电
发表于 2014-11-22 19:16:19 | 只看该作者 �
K43SV-REV3-BV.rar (95.63 KB, 下载次数: 51)
发表于 2014-11-22 20:10:13 | 只看该作者 �
下载楼下的图纸来学习一下
发表于 2014-11-22 21:08:31 | 只看该作者 �
拆相连的地方
发表于 2014-11-22 21:14:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-22 15:30
你是想告诉我们是什么引起的  还是想问呢
不建议强行上拉供电 这样的时序可能会错乱的 建议楼主哪里有故障就把哪里修出来 SUS_PWRGD跳变 查一下这个信号都去了哪里 有没有相连的滤波电容 逐一排除 你说之前这个信号电压跳变 你强拉了个上去 现在有  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:21
发表于 2014-11-22 21:21:29 | 只看该作者 �
不建议强行上拉供电  这样的时序可能会错乱的   建议楼主哪里有故障就把哪里修出来  SUS_PWRGD跳变  查一下这个信号都去了哪里  有没有相连的滤波电容  逐一排除  你说之前这个信号电压跳变  你强拉了个上去  现在有可能这个信号把你拉过去的那个电压也影响的跳变  如果你拉过去的那个电压 跟开关针上的电压是一路的 那开关针上的电压 也会跳   所以导致现在不触发   楼主可以检测一下看看
