查看: 2441|回复: 11
[联想]
瀚士奇221V改电源板5V和ON脚
发表于 2014-11-22 12:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
瀚士奇221V改电源板5V和ON脚。求电路图最好。
发表于 2014-11-22 12:26:28 | 只看该作者 �
想换一块代用的 一体板,就是不知道驱动板上的供电和ON.求高手指点。有电路图的发个
发表于 2014-11-22 12:43:59 | 只看该作者 �
瀚视奇显示器电路几乎没有
发表于 2014-11-22 13:21:20 | 只看该作者 �
地线好找!那把线里有1到2根线连二次电源输出对管的,就是5V,那把线里肯定还有两根线是触发ON和白平衡ADJ,只要5V和地不接错,触发和白平衡随便接能亮了就好了!不会少东西的!祝你成功!
发表于 2014-11-22 14:02:28 | 只看该作者 �
找到5V和接地,只要5V和地不接错一般不会烧东西,ON和ADJ衡随便接
发表于 2014-11-22 22:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟1084或1117输入脚相通的就是五伏
发表于 2014-11-23 09:54:04 | 只看该作者 �
5v  接上电测试一下   ON  是借口部分除了地线供电  剩下的2到3条细线 其中一个是ON  这个可以接好电自己试试
发表于 2014-11-23 10:02:00 | 只看该作者 �
那就测接口附近的电容,与电容正相接是电源正,与电容负脚相连的是电源负,另外地线好找,与大面积的铜相连或是负,直线较粗的是电源正,信号线相对细
发表于 2014-11-23 10:22:18 | 只看该作者 �
液晶基本不用电路图
发表于 2014-11-23 10:23:13 | 只看该作者 �
黑线通常为地 红线通常为电压
发表于 2014-11-23 11:51:56 | 只看该作者 �
谢谢高手指教,5V我找到了。就是 没找到ON,怎么试啊?大虾教个招
发表于 2014-11-23 12:15:15 | 只看该作者 �
看看连接高压那边的细线
