查看: 6886|回复: 43
[求助中]
K43SV 拆掉BIOS出待机3 5V
发表于 2014-10-30 13:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台同行自己的机器,型号是K43SV,版号K43SV REV3.0,前一段时间我还在拿他电脑看电影,今天拿过来说不开机。。。拆开机器发现主板无待机。。。按道理说这个好修...
经过测量发现一个奇葩问题。。断开3V后继能出3 5V,是3V后继出问题了。。但是对地阻抗540.。。不对啊。没短路。。拆掉BIOS居然也OK,难道BIOS芯片坏了拉低了??换了BIOS芯片问题依旧。。拆掉南桥也能出3 5V。。这就奇怪了。。拆了南桥,BIOS 3 7 8PIN都有3.3V,拆掉BIOS芯片,BIOS的3 7 8PIN也有3.3V..EC的供电时钟复位都有,EC应该是没问题的。。待机芯片的条件唯一不满足的是开启,14 27PIN,来自EC的86PIN,86PIN VSUSON木有电压。。那肯定没开启待机芯片啊。。EC条件满足了,EC复位有了才去读BIOS程序 来识别EC自身的GPIO引脚。BIOS刷过,问题依旧,跪求高手指点!感谢!!!
补充内容 (2014-10-31 15:09):
问题解决,是ACIN出问题了。。。
发表于 2014-10-30 14:32:14 | 只看该作者 �
同意楼的说法,有IO芯片的可以试换一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-30 14:06:58 | 只看该作者 �
问题很简单,看懂时序就好了,这个EC自带部分时序,刚插上适配器会有一下待机的,然后会再读取外置的BIOS,检测适配器,如果检测不到适配器就会断了待机电压的。。所以查适配器检测脚即可。。。不知道你可以明白吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-30 13:54:52 | 只看该作者 �
帮顶,这个真心没遇到过
发表于 2014-10-30 13:51:49 | 只看该作者 �
这个问题还真没遇见过哦
发表于 2014-10-30 13:48:17 | 只看该作者 �
你也碰到过,没有解决
发表于 2014-10-30 14:01:06 | 只看该作者 �
这个真也没遇到过
发表于 2014-10-30 14:05:00 | 只看该作者 �
查适配器检测信号即可。。。
发表于 2014-10-30 14:06:31 | 只看该作者 �
大千世界无奇不有啊   什么问题都有可能遇到
发表于 2014-10-30 14:36:02 | 只看该作者 �
这个问题还真没遇见过哦,l楼主修好以后说下怎么修好的
发表于 2014-10-30 14:43:25 | 只看该作者 �
有次吧这机器BIOS芯片焊坏过
发表于 2014-10-30 14:53:04 | 只看该作者 �
查电池充电芯片这一块。
发表于 2014-10-30 16:03:15 | 只看该作者 �
修好了说下
发表于 2014-10-30 16:07:31 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-10-30 14:06
问题很简单,看懂时序就好了,这个EC自带部分时序,刚插上适配器会有一下待机的,然后会再读取外置的BIOS, ...
感谢兄弟 我立马查检测信号去。。。
发表于 2014-10-30 16:42:14 | 只看该作者 �
兄弟你太神了。。我拉低EC的ACIN,自动触发了。显示了。。问题就在ACIN这里。。感谢啊
发表于 2014-10-30 16:45:49 | 只看该作者 �
你能修好我也很开心的
发表于 2014-10-30 23:27:46 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-10-30 16:45
你能修好我也很开心的
你太神了。。之前有人要我测ACIN我有点不敢相信 你也说查这个 没想到啊。。真是这个ACIN出问题了
发表于 2014-10-31 06:34:07 | 只看该作者 �
你这个电池应该没电了吧,如果有电应该可以开机,这样就可以按插适配器不开机,用电池可以开机的思路的维修了
发表于 2014-10-31 06:46:15 | 只看该作者 �
是不是带不负载,换芯片和MOS管看看或者看一下EN正常不
发表于 2014-10-31 12:41:21 | 只看该作者 �
恩 问题扎到了 ACIN的问题
