楼主: PENTAX
K43SV 拆掉BIOS出待机3 5V
发表于 2014-10-31 13:48:47 | 只看该作者 �
查出原因了吗?帮顶。
头像被屏蔽
22#
发表于 2014-10-31 13:54:50 | 只看该作者 �
三楼的兄弟,正解。
发表于 2014-10-31 14:34:31 | 只看该作者 �
有时候 二级电压短路 测量打值电感是正常的!
发表于 2014-10-31 14:43:11 | 只看该作者 �
问题解决了麻烦帖子类型改下,已解决
发表于 2014-11-7 11:47:55 | 只看该作者 �
楼主,我这块也是K43SV的,没有待机3 5V,拆掉BIOS后有3.3V,但是5V的只有2V,反馈好像没有什么问题啊,
那个适配器检测信号ACIN在EC的第几脚?
发表于 2014-11-7 13:08:08 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-10-30 14:06
问题很简单,看懂时序就好了,这个EC自带部分时序,刚插上适配器会有一下待机的,然后会再读取外置的BIOS, ...
你真是太厉害了,我有块K43SV的板,故障也是拆掉BIOS会有3 5V出来,装上就没有,在插电源的一瞬间有电压,看了你写的这个后我就去测适配器检测脚,发现是高电平,把检测信号修好机子就好了
发表于 2014-11-7 18:42:48 | 只看该作者 �
cjfll 发表于 2014-11-7 13:08
你真是太厉害了,我有块K43SV的板,故障也是拆掉BIOS会有3 5V出来,装上就没有,在插电源的一瞬间有电压 ...
很高兴可以帮到你。。
发表于 2014-11-9 15:28:18 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-11-7 18:42
很高兴可以帮到你。。
请问那个ACIN  是在EC的那一脚!, 遇见一台有待机电压,没出3 , 5V   EN开启电压没开启
发表于 2014-11-9 15:30:35 | 只看该作者 �
还是EC条件不足
发表于 2014-11-9 16:11:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS,BIOS控制EC断开了3 5V的开启
发表于 2014-11-9 16:21:44 | 只看该作者 �
I/O 工作条件异常
发表于 2014-11-15 10:00:14 | 只看该作者 �
如果刷了不对的话   你可以尝试再刷一次
发表于 2014-11-15 10:09:59 | 只看该作者 �
ACIN是那个脚啊 我这个板子也是这个问题
发表于 2014-11-15 10:22:50 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-10-30 16:45
你能修好我也很开心的
太牛了,你是论坛的女神啊!
发表于 2014-11-17 20:04:01 | 只看该作者 �
124吧 看下点位图就知道了哦
发表于 2014-11-21 13:01:25 | 只看该作者 �
以前遇到过、但没修好。。。
发表于 2014-11-21 15:08:58 | 只看该作者 �
看来又是一通病了,这个问题我也遇到过,。,。,
发表于 2014-11-21 15:26:30 | 只看该作者 �
新手疑惑,适配器和电池供电下ACIN都会有检测信号吧??
发表于 2014-11-21 16:32:33 | 只看该作者 �
没有ACIN嘛?
发表于 2014-11-21 19:13:07 | 只看该作者 �
ASUS K43SV 具体是ACIN上哪个零件坏了,能分享吗,谢谢
