查看: 4258|回复: 14
[维修经验]
映泰AT790XE3大板,AM3接口3片故障一模一样艰难维修
发表于 2014-11-11 11:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
网吧送来的3片一样的板,接到上检测卡开机触发不跑吗,测量了一下全板无供电,由于AMD平台先是有内存供电,那就先修内存了
找到图纸先测量了下slp_s3信号3.3V正常,找到内存供电IC  U5图1  7脚开启受ASIC8M_VDIMM_DUAL_EN信号控制,高电平,测量不正常
图2,Q13截止,Q12导通,检测2个三极管的工作电压都正常,但是Q13  C级只有0.几伏,打RN32上面有5V电压,下面无,那就换一个试一下了
料版找一个换上插检测卡哈哈跑码了,内存条插上尼玛卡D4不过,洗下槽子,还是不过,看来要查条件了
上假负载VTT0.85V,VDD1.62V,VDDSPD 0V,看来找到问题了,仔细观察一下原来是短线了,见图,补线,上电一路跑码亮机此板修复......
第二片,故障一模一样,SLP_S3信号正常,U5开启不正常,RN32上有5V供电,下面没电压,换之一路跑码亮机......
第三片尼玛还是,看来是通病了,我都懒得查了,直接换RN32,以为好了,可是不跑吗,尼玛还有故障,先查了内存这一块都正常了,CPU还没有供电
找到图纸CPU供电这一块,图3,这么多,脑壳都大了,先从PU1开始吧,5,8无输出,4脚供电正常,3脚开启不正常
找到ENDRV信号出处,图4,懒得分析直接拿开先的好板测得触发后PQ20  B极为低,再经过EXT_PSI#信号查到此信号来自IO第3脚,图5,
好板触发后为0.几伏,此板为2.5V,直接换一个再说,反正料版有的是,换个IO上去上电一路跑码亮机,又修复一张.......
3张板子修复完毕,觉得还可以的朋友加点分吧,打字截图楼主都不觉得麻烦,最后把图纸也送上......
A79XA-A2T-V60S.pdf
980.22 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
1053405050 + 2 很给力!
lovelcm97 + 2 精华了
neco + 5 赞一个!
本文由 会员782662 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-11 13:06:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
neco 发表于 2014-11-11 12:59
你指的是R379电阻吗?
就是R379,拆了点上有2.5V
发表于 2014-11-11 12:44:34 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
neco 发表于 2014-11-11 12:24
维修很细心,第三片主板CPU供电应该是通过本身供电单元电路主控芯片PWM输出引脚对应相连驱动芯片控制输出的 ...
我拆了那个相连的电阻之后还是不跑吗,所以才换IO
发表于 2014-11-11 12:20:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的经验,分享了
发表于 2014-11-11 12:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很细心,第三片主板CPU供电应该是通过本身供电单元电路主控芯片PWM输出引脚对应相连驱动芯片控制输出的,在没有料件IO芯片代换的情况下,也可以翘起原来IO 第三脚解决故障。
发表于 2014-11-11 12:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你指的是R379电阻吗?
发表于 2014-11-11 13:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
海哥LOVE 发表于 2014-11-11 13:06
就是R379,拆了点上有2.5V
嗯,测量相连焊盘电压这也是一种判断故障方法,这里也可以测量R379电阻阻值变化或切断EXT_PSI#信号与IO第三脚相连线路来判断故障部位,你这里没有更换这个电阻测试吗?
发表于 2014-11-11 13:32:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
受益匪浅啊 电路分析很透彻 通俗易懂 谢谢分享经验 加分给力
发表于 2014-11-11 13:35:41 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
neco 发表于 2014-11-11 13:17
嗯,测量相连焊盘电压这也是一种判断故障方法,这里也可以测量R379电阻阻值变化或切断EXT_PSI#信号与IO第 ...
没有,这个电阻用万用表打是好的,因为那张好板此处电压为低电平,这张是高电平,所以我判断应该是IO坏了
发表于 2014-11-11 13:36:13 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这板不是映泰的吗     哪里是昂达的
发表于 2014-11-11 13:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那这里PQ20在这里就是低电平导通拉低Q59 G级的电压使本身处于截止状态,这样才不会拉低ENDRV信号电压,从而产生CPU主供电。
发表于 2014-11-11 16:17:11 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
蓝天5734 发表于 2014-11-11 13:36
这板不是映泰的吗     哪里是昂达的
写错了是映泰
发表于 2014-11-12 18:50:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主为什么你遇到的竟然都是没有供电的呢,我的遇到基本都是有复位不跑码的
有啊,那些都是刷BIOS,拆串口,网卡就解决了,简单的就不发贴子了,还有就是桥坏不修了,还有2张G31的查出来是北桥坏了,供电复位都有,就是CPU没复位,80%是北桥坏了,还有就是根本找不到问题的,因为找不到图纸  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:47
发表于 2014-11-12 18:56:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主基本功扎实!!!
发表于 2014-11-12 19:47:58 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
