查看: 2732|回复: 15
[索尼(SONY)]
帮我看看
发表于 2014-11-9 17:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一台长城M95显示器,ON/OFF瞬间有5V,灯管亮一下,然后就变0V了,经测试不是电源板的问题,是驱动板的事,我想请教哪位师父,ON/OFF电压变低和程序有关吗,谁有没有这个驱动板的图纸,谢谢
发表于 2014-11-10 12:13:21 | 只看该作者 �
驱动板的图纸好像基本都没有吧 刷个程序  改个通用驱动板试试吧
发表于 2014-11-10 14:48:05 | 只看该作者 �
跟程序也有关系的,你可以检测一下驱动板ON/OFF 电路的元件。
发表于 2014-11-10 16:12:44 | 只看该作者 �
看看可以改板不,,
发表于 2014-11-10 16:32:12 | 只看该作者 �
驱动板的12v。5v电路该不会是短路了吧?自保了吧
发表于 2014-11-10 17:49:46 | 只看该作者 �
这个情况应该重点查MCU的程序
发表于 2014-11-10 19:07:54 | 只看该作者 �
感觉应该是高压板的事啊换一个试试
发表于 2014-11-10 19:21:32 | 只看该作者 �
程序刷错了
发表于 2014-11-10 19:21:56 | 只看该作者 �
我好多台都这样
发表于 2014-11-10 20:34:33 | 只看该作者 �
当然与程序有关了,显示器没有信号时就是这样的。电源指示灯亮吗?
发表于 2014-11-10 22:54:49 | 只看该作者 �
先测试一下灯管,看是不是保护了。
发表于 2014-11-11 09:44:54 | 只看该作者 �
把高压板断开试一下
发表于 2014-11-11 09:55:16 | 只看该作者 �
。还是高压板的问题 换个万能高压板试一下
发表于 2014-11-11 10:07:42 | 只看该作者 �
ON/OFF没问题的 是高压这边保护啦 所以你量电压才会一下就没有啦  你可以断开高压供电    再测ON/OFF电压 就可排除问题啦
发表于 2014-11-11 16:23:38 | 只看该作者 �
驱动板的主芯片是啥型号
发表于 2014-11-21 15:33:06 | 只看该作者 �
应该是保护了。
