查看: 4950|回复: 47
[维修经验]
y570啥也没动收800大洋.提心吊胆过了半个多月了..
发表于 2014-11-8 11:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说.我这机器能修吗?很高端的.1W多块一台呢
尼玛..什么.联想竟然还有上W的机器.?
那过来一看.额..配置是不错哦.
最低价350.放着吧.查出问题了.如果坏了什么大件.打电话给你报价.
客户走后.测试.触发掉电.怀疑CPU供电没出.(时间太长.电流跳变忘记了)
打开D壳 上的散热小盖.取下散热器就能看到CPU供电电感了.一侧.有电压.
当时不知道咋想的.又装上CPU.点了一次...得..竟然触发---没掉电...直接亮机了.
难道是CPU接触问题??二话不说.扣除CPU.刷子洗板水在CPU针划拉了几下..装机
次次能亮机了.
当时就想着怎么报价了..觉得这么高端的机器.不报高一点对不起自己啊.
直接跟客户说 XX芯片烧了.800块....客户答应了.
测试了几天.都能次次亮机了.3天后取机拿走后..虽然钱是收了.但是一直提心吊胆.
.大家觉得.真是CPU接触问题么?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xsp1980 -5 你魄力真大。扣这点分毛毛雨。
发表于 2014-11-8 12:01:36 | 只看该作者 �
逍乐 发表于 2014-11-8 11:56
楼主这么说就不对了,重要是你解决了他的问题
怕没找到真正问题..
就像前几天一台奶牛nv40.触发掉电..
时不时能正常亮机..先按通病来换了电容..结果一直正常了..
结果没几天就返修了...仔细一查..原来是PG问题...
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-8 12:46:54 | 只看该作者 �
楼主捡到大便宜了。
发表于 2014-11-8 12:20:52 | 只看该作者 �
幸福的孩子800块钱就这样到手了我咋没捡到呢
发表于 2014-11-8 12:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样才能挣钱啊!最起码咱有那个技术。哈哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-8 11:56:39 | 只看该作者 �
怕没找到真正问题.. 就像前几天一台奶牛nv40.触发掉电.. 时不时能正常亮机..先按通病来换了电容..结果一直正常了.. 结果没几天就返修了...仔细一查..原来是PG问题...  详情 回复 发表于 2014-11-8 12:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-8 12:11:26 | 只看该作者 �
这样也行。。。
发表于 2014-11-8 13:07:18 | 只看该作者 �
出问题再说呗
发表于 2014-11-8 13:41:35 | 只看该作者 �
能搞到挣到钱就行,要不然大家学技术这么辛苦图什么,顶一个。
发表于 2014-11-8 14:05:04 | 只看该作者 �
收了800块,什么问题都不怕了啊
发表于 2014-11-8 14:06:39 | 只看该作者 �
应该没什么问题了
发表于 2014-11-8 14:07:35 | 只看该作者 �
这个钱收得心安理得,毕竟帮他解决了问题。你也真敢报价,估计被他那句,1W给启发了。如果个个同行都像你,不杀低价。那大家也不要修得辛苦。
发表于 2014-11-8 14:08:06 | 只看该作者 �
这个没什么好担心的、记住客户永远比你还不懂
发表于 2014-11-8 15:20:06 | 只看该作者 �
楼主这种情况 可以理解 我遇到过
发表于 2014-11-8 15:24:32 | 只看该作者 �
先收着。有问题肯定还是找你。你要不收着,下次就不一定找你了
发表于 2014-11-8 16:31:44 | 只看该作者 �
幸福的维修人 不必担心 有钱人不在乎
发表于 2014-11-8 16:39:38 | 只看该作者 �
收了800就是万一有问题拿回来,换板也都有赚咯
换板伤不起,这板过千.  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:01
发表于 2014-11-8 16:44:37 | 只看该作者 �
SONY机器就会有这种问题,无解
发表于 2014-11-8 16:56:08 | 只看该作者 �
也许是保护了呢,放一下就好了。呵呵
什么东西保护的啊  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:35
发表于 2014-11-8 17:01:57 | 只看该作者 �
换板伤不起,这板过千.
不要这么贵吧?  详情 回复 发表于 2014-11-8 17:52
